Question sonde lambda
gizmo06
Message par gizmo06 »
Suite à mon post sur des paliers à l'accélération
http://audicollection.net/forum/viewtop ... f=4&t=9165
le problème a vite réapparu :(
Hier, en roulant, j'ai le voyant orange "CHECK" qui s'est allumé, puis éteint, puis rallumé et ré-éteint.
Je viens de passer le diag, il y a un défaut sur la sonde lambda.
Est-il possible que cette dernière soit en défaut depuis déjà quelques mois, mais que les codes défaut n'apparaissent que maintenant? Ce qui voudrait dire que mes pertes de puissance viendraient de là :?
D'autre part, quelqu'un aurait un éclaté pour voir où se situe cette sonde?
Merci.
William.
Re: Question sonde lambda
Elle est sur une des deux descentes d'échappement, avant le catalyseur...
Ne confond pas avec la sonde de prise de t° (surchauffe catalyseur) qui elle est à l'arrière d'un des deux cata ;)
Le défaut est il réellement la sonde ou bien le câblage ?
gizmo06
Là est la question...
Il faut vérifier quoi exactement pour le cablage? L'état des fils?
Changes ta lambda...ta conso va baisser.....un jour ou l' autre faut passer à la caisse....70 euros maximum
si tu cherches bien. :D
Daniel a écrit :Changes ta lambda...ta conso va baisser.....un jour ou l' autre faut passer à la caisse....70 euros maximum
sauf que Daniel a l'adresse qui tue !
Mais il ne veut pas la redonner :lol: :lol:
50€ je crois.
theau
Message par theau »
j'ai fait le teste c'est un truc de dingue quand tu vois a ODB la conso qui baisse d'un coup :lol:
50€ je crois.
:lol: :lol:.... maintenant 70 euros avec le port, je penses. ;)
http://www.uni-fit.de/cgi-bin/baseporta ... fr/artikel
Pour ma 100 42€ + 15€ Fdp
Vala !
gizmo06
philweb a écrit :http://www.uni-fit.de/cgi-bin/baseporta ... fr/artikel
Vala !
Ben j'ai pas de chance, ils ne proposent pas ma voiture :(
Et l'audi V8 qui a le même moteur que moi, ils ne proposent que le bloc 3.6 :(
Chez Audi, c'est 216€. Chez AD, c'est 106€
Vais devoir chercher ailleurs :x mais qu'est ce que ça vaut les pièces de chez oscaro et compagnie?
J'ai vu un reportage où ils montraient des pièces qui étaient des copies fabriquées en Chine (pour ne pas la nommer), et pourtant frappées au logo du constructeur... Ca fait hésiter quand même...
William
gizmo06 a écrit : Et l'audi V8 qui a le même moteur que moi, ils ne proposent que le bloc 3.6 :(
A mon avis, kif kif bourricot !
Ce sont des sondes génériques.
4.2 ou 3.6, ça doit pas changer grand chose...
Qu'en pensent les spécialistes ?
gizmo06
Alors, d'aprés Kate, la référence
pour mon S4: 077 906 265 F
pour la V8 (3.6 ou 4.2): 034 906 265 F
aussi, celle de la V8 serait plus cher que celle de la S4
William.
Une sonde lambda 3 fils d' une voiture ira très bien sur une autre....même filetage, évidement.
Perso, j' hésiterai pas un instant à 60 euros.....déjà remplacée sur ma 200 20V en préventif, il y a 5 ou 6 ans. ;)
gizmo06
Mais n'y a-t-il pas des différences entre ces sondes, hormis la longueur des cables?
William.
A part (peut être) la tension de préchauffe..je ne crois pas
Le traitement de l'analyse est le même.
