Changement carter d'huile
scane1806
Message par scane1806 »
Bon alors j'ai mon joint tout neuf, mais en essayant de démonter le carter on dirait qu'il y'a des vis que je n'ai pas accès car ils sont sous la boite on dirait! Quel bordel. Quesque vous en pensez?
theau
Re: Changement carter d'huile
Message par theau »
hummmmm il ne faut pas demonter la tole de cloche de boite puis il doit y avoir des vis
de chaque cote du vilbrequin :?
scane1806
J'en ai parler à un mécano qui ma dis qu'il fallait certainement démonter le boîte !! Ça va me coûter une fortune juste pour un joint ! Merci Les ingénieurs d'Audi !!
change de mecano, et cherche un peu sur le forum ;)
http://audicollection.net/forum/viewtop ... f=4&t=5393
scane1806
Merci burny. J'ai mis mon mécano au compacteur.
audiw
Message par audiw »
Et changes d'auto achète une 208 :mrgreen:
scane1806
Non je préfère ma 80 :D
Merde j'aurai du mettre un copyright là dessus ça fait deux fois en 10 jours que l'on met le lien vers mon topic ;-) lol
bruno10cylindres
Localisation : Languedoc Roussillon - Nîmes / ur quattro - 200 20V Berline - 1/2 90Q 20V coursifiée
Message par bruno10cylindres »
Bonjour voisin, un nimois de plus sur le forum çà fait plaisir !
Audicalement,
Bruno
karimoo
Message par karimoo »
si tu veux faire ton carter d huile soit patient tu vire la cloche de la boite pour sa il faut que tu devisses les 4 vis du berceaux sans enlever les vis completement pour atteindre le carter alu apres tu fais tourne ton volant moteur pour avoir l encoche que tu permettras avec une un cliquet et une rallonge et la douille de 10 pour vire les vis et la tu peux faire tout le contour de carter d huile voila je crois que j ai rien oublier
haa si oublie pas de vidanger ton carter avant travaux
cdt karimoo
scane1806
Merci karimoo pour les infos c'est sympa mais honnêtement je me sens absolument pas de faire ça. Donc je vais économiser un peu puis je le ferai faire à un mécano car j'ai peut de faire une connerie tout seul.
karimoo
scane1806 a écrit :Merci karimoo pour les infos c'est sympa mais honnêtement je me sens absolument pas de faire ça. Donc je vais économiser un peu puis je le ferai faire à un mécano car j'ai peut de faire une connerie tout seul.
tu peux pas faire de connerie c est juste a devisse il y a aucune surprise a toi de voir :)
a bientot
dans mon cas y'a eu une surprise, comme j'ai désolidarisé le berceau sur l'avnat pour avoir acces qu'aux vis cachées du carter, en devissant l'ecrou prisonnier a bougé dans le longeron !! on en a parlé Karim si tu te souviens vu que cela t'es arrivé je crois
karimoo
Macchris a écrit :dans mon cas y'a eu une surprise, comme j'ai désolidarisé le berceau sur l'avnat pour avoir acces qu'aux vis cachées du carter, en devissant l'ecrou prisonnier a bougé dans le longeron !! on en a parlé Karim si tu te souviens vu que cela t'es arrivé je crois
exact chris si il a bouge tu peux le recupere il est bloque mais il a du jeu normal pour pouvoir regle le berceau par contre si il est a hs comme les 3 sur 4 comme j ai eus bah t es bon a lui faire de la chirugie ;) mais sinon un carter d huile sa va bien a faire en general
je vais acheter une traverse qui se met sur la baie moteur pour soulever un peu le moulin :
http://s13.directupload.net/images/110210/iuaqsciy.jpg
