elle régule au ralentit
auto-union
Message par auto-union »
petit soucis réglé grâce aux conseils de janfi.
ma 100 avait tendance a réguler au ralentit à froid. (oscillation entre 400 et 1000trs/min)
résultat désagréable: des tremblement assez fort ressentis dans tout le chassis.
la solution: un bon coup de WD40 là dedans
euh... j'ai un petit trou de mémoire concernant le nom de cette pièce, donc si quelqu'un peu corriger ce manque... merci
si l'opération n'est pas une franche réussite au premier coup, n'hésiter pas à recommencer (il m'a fallu 3 passages et maintenant tout va bien)
Re: elle régule au ralentit
ISV idle stabiliser valve, ou électrovanne de régulation de ralenti en bon français. ;)
http://www.humanspeakers.com/audi/isv.htm
Ou stabilisateur de ralenti. :)
auto-union
merci! ;)
pour être honnête, j'avais la flemme de fouiller dans la RTA pour retrouver le nom... :P
Message par janfi »
salut cedric, donc du coup ça marche :) ben c est cool ;)
