prb de pompe essence
chris0071
Message par chris0071 »
et oui, c'est encore, avec mon t43 cd 5E(1980),
ca fait buzzzzz vers les sieges arrieres, et sous la roue drooite: c'est la pompe qui grippe, mais tout fonctionne !!
je m'envait mettre du wins' puuis de l'essence , je sais pas si ca va le faire !!!
si quelqu'un a des solutions??? et pour la jauge qui deconne, je ne trouve pas le fusible de jauge!!
chris' merci encore pour toutes ces infos precieuses, chris071
Re: prb de pompe essence
ben tant que cela fonctionne,on dit toujours "touche pas a ca ptit con" du coté de chez moi.... :lol: mais si le bruit devient de plus en plus en fort,attend toi a ce qu'elle finisse par rendre l’âme...c'est pas éternel et y a rien a y faire.....a part en mettre une neuve.... ;)
mart80
Message par mart80 »
Oué vaut mieux pas y touché tant que ça marche ainsi le seul truc c'est que si elle rend l'âme loin de chez toi :x
Au pire t'auras qu'à tapoté dessus pour qu'elle reparte des fois ça marche ! ;)
Sinon la mienne quand je l'ai changé le moins cher que j'ai trouvé en bosch c'est à nortoto en passant par leur site internet ;)
La dernière neuve (BOSCH) que j'ai montée fait quasi autant de bruit que la vieille... :?
Foutu SP !
Plus de lubrification alors ça crève plus rapidement
Un gars m'a dit que dans sa Porsche il met un peut d'huile dans le réservoir avant le plein (j'ai pas la quantité), ça aide il parait, sans pour autant encrasser le moteur, et sur une de ses voitures, le bruit a disparu au bout de quelques pleins.
chris0071
alors la si on met de l'huile a la place de l'essence !!!! que va t'on mettre a la place de l'essence ?????? :D :D :D :D
c'est une blague merci encore, c'est vrai on fait ca aussi dans les motos !!!
merci a tous encore !!!!
chris0071
sinon elle se trouve ou cette put..... de pompe ???
je pense que sur les type 43 c'est comme les type 85,sous l'auto .
Message par philou »
oui coté ar doite au niveau de la porte ar sous la voiture .........
chris0071
avec le win 's plus de problemùe!!!
:D :D :D :D :D
phil+gt5e
Message par phil+gt5e »
Bonjour
suite a une fuite d'essence au niveau de la pompe j'ai démonter la pompe changer pour une neuve OSCARO ensuite j'ai trouvé un accumulateur de carburant 431 133 441 dans le doute j'ai changé aussi j'avais des bruits bizarre au niveau de la pompe a un moment ils ont disparus avant la fuite j'ai fait refaire les durites chez dunhiflex .
si vous pouvez me renseigner sur la fonction de l'accumulateur pour info
philippe
l'accumulateur il accumule ! :)
Il conserve la pression d'essence dans le circuit à l'arrêt et donne une pression stable en fonctionnement.
Certains montages ont même un amortisseur en plus.
URwr
Message par URwr »
Pense aussi à changé les filtres. ;)
phil+gt5e
URwr a écrit :Pense aussi à changé les filtres. ;)
j'ai changé le principal celui qui est à coté de la pompe et de l'accumulateur
il y en a d'autre ?
URwr
Message par URwr »
