Y a t il un fusible pour le témoin d usure
Re: Y a t il un fusible pour le témoin d usure
Au contraire, il faut que les 2 fils soient relier ensemble....soudure ou domino, comme tu veux....
- Localisation : Nord Pas de Calais - 59 / GT preparé rallye - A3 sportback
tu as assé de loocked c'est le meme voyant , voir aussi le contacteur du bocal !
Ils doivent être reliés, c'est le contact avec le disque qui allume le témoin et le buzzer si tu en as un
Si les deux fils sont court circuités, pour essai, à la rigueur, le voyant doit s' éteindre.....voyant orange symbole frein ...comme un frein à tambour.
Ce n' est pas un plus 12V et un moins.
Schéma de principe sur une voiture....les notres n' ont que le fils d' usure plaquette à l' avant...donc 2 " fils de rupture " G.
Dès qu' un fil est coupé dû à l' usure de la plaquette, le voyant s' allume.
Perso, les plaquettes FERODO PREMIUM installées après, n' avait plus les témoins d' usure...donc j' ai juste soudé les fils ensemble pour ne pas avoir le voyant
de défaut plaquette...sur la 200 20V, par exemple.
Tout le monde pense pas la même chose, mais c' est pas grave....
pourquoi,il y en a qui pense ????
ben ça y est, il n'avait pas bouffé le reste du clown d'hier soir Hub
(private joke
