BOnjour.
Chose étrange. Je conduisait et tout d'un coup, j'entends un "click-clik", persistant dans la zone des relais. Pas de clim en marche, seulement feux allumés et vitre conducteur baissé (depuis un moment).
À chaque coup ( ou "click"), la voiture perdait et regagnait un peu de puissance. C'est le même symptôme que lorsque le compresseur se met en marche et se deconnecte. PAs sûr que ça soit relié, mais la petite perte de rendement est évidente et très semblable à celle de la clim en marche.
J'ai eu accès aux relais ( je n'est pas le panneau installé en dessous du volant), et le relais qui deconne en est un avec des connexions de fils électriques directement sur le relais. Je n'ai pas pu aller plus loin, car j'était dans un parking public, sans trop de lumière.....PAr position, il est complètement à droite sur le panneau des relais, et la deuxième rangée commençant par le haut.....Des idées?
C'est quoi comme relais et est-ce que la voiture peu arriver à ne pas marcher?
						Bruit "click-clik" relais sur ma 200 20V en continu
Re: Bruit "click-clik" relais sur ma 200 20V en continu
Hum, c'est d'origine ça ?200t a écrit : et le relais qui déconne en est un avec des connexions de fils électriques directement sur le relais.
T'as pas une ref sur le relais, ça pourrait aider peut être à savoir ce qu'il commande.
Oui, balance une ref. J'ai eu un cas similaire, c'est le relais de ventilo qui commencait a cramer (soudures).
				oabrian
J'ai eu également cela et de mémoire c'était un  relais carré à pluieurs broches situé dans la boite à fusibles qui commandait le ventilateur en tous cas au moins le ventilateur.Dés que je l'enlevais le bruit cessait.
				200t
- Localisation : Espagne - Madrid / 200 BA 165cv - 200 20V - Golf GTI 8s
Bonjour
Pas eu le tempos encore de regarder comme il faut, mais effectivement, je crois que c'est relié au ventilo car la sensation est la même que quand le compresseur de la clim demarre ( mais elle demarre pas dans ce cas).
J'ai pu sentir avec mes doigts en conduisant, et le cli-click sembler venir d'un des deux relais situés le plus à droite dans la boîte à fusible.
J'essaierait d'avoir les ref exactes...
A+
A+
Aussi, si le bruit est present alors que ta clim n'est pas en mode OFF ou ECO, le relais 295 est a controler (443919578F). Il commande la l'embrayage du compresseur.
				200t
Ça y est, j'ai vu.
Ça semble être le 267.....Ça fait quoi celui-là?
a+
a+
