Et voilà pompe à essence remplacé et relais ponter mais toujours impossible à mettre en route.
La pompe tourne. Est ce que l essence met long à arrivé après une panne sèche?
probleme demarrage audi gt 2.2l
Re: probleme demarrage audi gt 2.2l
Normalement non c'est instantané,cependant la pompe tourne t'elle dans le bon sens ? perso une fois en remontant ma pompe j'avais inversé les fils de conexions donc la pompe au lieu d'aspirer et bien elle refouler dans le resevoir, c'est peut être une piste, sinon as tu de l'allumage étincelle à la bougie, et ton allumage est il bien calé ?
Elle tourne juste car j avais un tuyau percé entre la pompe et le filtre et il faisait fontaine. L allumage à étais changer tête delco, doigt, câble et bougie et je n ai pas toucher à la courroie donc il devrai être cale juste.mart80 a écrit :Normalement non c'est instantané,cependant la pompe tourne t'elle dans le bon sens ? perso une fois en remontant ma pompe j'avais inversé les fils de conexions donc la pompe au lieu d'aspirer et bien elle refouler dans le resevoir, c'est peut être une piste, sinon as tu de l'allumage étincelle à la bougie, et ton allumage est il bien calé ?
Salut ,
Après un changement de moteur, pas moyen de démarrer.....après avoir tout vérifier, rien à faire . J'ai alors lever une fois à la main le plateau-sonde et miracle, elle a démarré au premier coup
