ça chauffe GT 5 E
ça chauffe GT 5 E
bonjour
sur mon gt je pensais avoir tout changer et remplacer par des pièces neuves.kit de distribution sonde de températures et un radiateur neuf.
le ventilo ne déclenche pas et le manomètre de température d'eau sur la console intérieur ne monte pas au dessus de 90 °
merci pour vos réponses
philippe
philippe
Re: ça chauffe GT 5 E
Est-ce que la t° monte quand tu es à l'arrêt et redescend fortement quand tu roules?? Si oui, thermostat bloqué ouvert
Il est de quelle année ton GT5E déjà ?
1983RogerH a écrit :Il est de quelle année ton GT5E déjà ?
c'est le cas donc thermostat à changer.Mike KV a écrit :Est-ce que la t° monte quand tu es à l'arrêt et redescend fortement quand tu roules?? Si oui, thermostat bloqué ouvert
Ton manomètre se situe où ? Juste en bas de l'auto radio ? Si oui, c'est la température d'huile.phil+gt5e a écrit :bonjour
philippe
Je te demande ça parceque les GT5E sont démuni de température d'eau de 1982 à 1983...Seulement à partir des modèles fin 1983 / 1984 en ont et qui prenne la place de l’économètre
je pensait que c 'tait la t° d'eau je comprend mieux pourquoi çà monter jamaisRogerH a écrit :Ton manomètre se situe où ? Juste en bas de l'auto radio ? Si oui, c'est la température d'huile.phil+gt5e a écrit :bonjour
philippe
Je te demande ça parce que les GT5E sont démuni de température d'eau de 1982 à 1983...Seulement à partir des modèles fin 1983 / 1984 en ont et qui prenne la place de l’économètre
J'ai bien fait d'intervenir
Ah bah merci de cette éclairage Roger !
car mon gt5e est de sept 83 et je pensais comme phil que c'était la température d'eau ! Donc si j'ai bien compris sur nos modèles ont a pas d'indication température d'eau ? mais uniquement de l'huile ?
Tout à fait !mart80 a écrit :Ah bah merci de cette éclairage Roger !car mon gt5e est de sept 83 et je pensais comme phil que c'était la température d'eau ! Donc si j'ai bien compris sur nos modèles ont a pas d'indication température d'eau ? mais uniquement de l'huile ?
En bas = voltmètre, pression et temp. d'huile.
Je l'ai jamais vu sur mon GT mais sur un GT5S d'un ami, oui
Ce témoin est alimenté par une sonde à l'arrière de la culasse (fiche plate à 2 fils).
Sur le GT5E (KE) de mon père, il y avait un des 2 fils sectionnés
(la m..... à aller ressouder
J'irai voir ça, merci mike
