Question Jantes Ronal R8 et cales ??
manu
Localisation : Basse Normandie - 80 GTE '84 - 90 KV '86 - GT KV '86 - Golf 4 TDI 100 Match - 205 GT
Message par manu »
J'aimerais votre avis sur des jantes R8 en 15" 4x100 que je possède.
Je voudrais les mettre sur mon GT de 86 donc 4X108.
Cela est il possible avec des cales et si oui que faut il acheter ?
Merci pour vos lumières.
Re: Question Jantes Ronal R8 et cales ??
tiens Manu,ca devrait t'interesser.....
http://www.performancewheeladapters.com ... eel/Detail
.... et pas cher ..... ;)
URwr
Message par URwr »
Touco
Message par Touco »
Perso j'éviterais ce montage.
Dans un premier temps il faut voir l'ET initial de ta jante, et en fonction de ça il ne faudrait pas dépasser un ET27 (voir 25mm sous réserve) cale comprise sinon le pneu frotte sur les ailes AR.
Si je prend exemple sur mes Ronal R8, elles sont en ET42 donc cale d'épaisseur maxi 15mm pour arriver à l'ET27. Je ne suis pas certain qu'on trouve des cales double boulonnerie de 15mm d'épaisseur.
Ensuite il vaut mieux éviter de monter ce genre de cales sans centreur. Rappelons que le diamètre de centrage Audi/VW/BMW(4x100 only) et de 57.1mm.
Et pour finir, visser ma roue dans de l'alu j'aurais trop peur de perdre une roue lors d'une arsouille...
L'idéal reste de trouver la perle c'est à dire un nouveau jeu en 4x108 pour le GT
P.S: Sur le lien indiqué les cales n'ont pas de centreur et le prix est à la pièce biensûr .
