Roulement
Gilles74
Roulement
Message par Gilles74 »
Je dois changer les roulements de l'ur; que choisir .... SKF ou SNR :?: :?: :?:
theau
Re: Roulement
Message par theau »
pour moi je prend toujours quand c'est possible du skf
snr je ne connais pas (j'ai pas dit que c'etais de la merde ;) )
Re: Roulement
J'ai change un roulement AR par du SKF mais j'ai toujours un bruit qui s'amplifie avec le temps de roulage. A froid presque rien. Est ce du a un dommage collatérale (transmission?) ou le roulement lui meme? Mais d'habitude le SKF ne me pose pas de probleme.
Re: Roulement
SKF, FAG et SNR, c'est tout bon ;)
Ah les bruits de roulements ! :evil:
Sur ma 100 S4, un bruit de roulement est apparu : il s'amplifie en tournant à gauche,
et disparait complètement en tournant à droite.
Franc comme d'Artagnan, je change le roulement avant droit... et le bruit est toujours là.
Il me semble alors que, peut-être, ça vient de l'arrière, j'achète un second roulement pour l'arrière.
Coup de chance, juste avant de le changer, je remplace les pneus...et miracle, plus de bruit.
Pourtant j'aurais juré que c'était bien un bruit de roulement d'après les symptômes :?
C'est la troisième fois que des pneus me font cette blague, déjà eu le cas sur coupé GT et A6 ...
Re: Roulement
Hum J'ai des eagle NCT5 a l'AR en 215/60. N'empeche que le roulement que j'ai change etait bien mort, il pissait de partout. Je vais etudier ta piste pour les pneus, merci.
Re: Roulement
La marque de pneus n'y est pour rien, chez moi c'était Continental, Good year et Hankook... ;)
Re: Roulement
C' est pourtant simple de soulever la roue et de comparer le bruit du roulement entre les 2 roues du
même essieu ! :?
C' est infaillible.... ;)
Re: Roulement
Ben oui, mais là comme le roulement était bon, je n'entendais rien :lol:
Re: Roulement
Le mien aussi sur la 200 20V, il était bon....mais bruit perceptible....avec une oreille fine, avec la roue.
Bruit évident avec juste le moyeu.... :)
gizmo06
Re: Roulement
Message par gizmo06 »
LaurentV8 a écrit :Ben oui, mais là comme le roulement était bon, je n'entendais rien :lol:
:lol: :lol:
Trop fort ce Laurent :D
Re: Roulement
Oui.....roulement bon mais HS à la fois ! ! :lol: :lol:
Hajbed
Re: Roulement
Message par Hajbed »
La meilleur méthode pour tester un roulement (fait et approuvé à plusieurs reprises pour ma part sur plusieurs de mes caisses):
Lever la caisse, lancer la roue à la main en posant l'autre main sur la jambe de force.
Un roulement un peu fatigué ou hs "raisonne" directement à la main via la jambe de force.
Un roulement en état "normal" ne raisonne lui pas du tout (comparer avec l'autre coter vous verrez (à moins d'avoir les 2 hs :mrgreen:)
Re: Roulement
Daniel a écrit :Oui.....roulement bon mais HS à la fois ! ! :lol: :lol:
Mais non, le roulement était ok, le bruit venait des pneus !! :D
Re: Roulement
OUPSSS :lol: :lol:
jean-marc
Re: Roulement
Message par jean-marc »
Gilles74 a écrit :Je dois changer les roulements de l'ur; que choisir .... SKF ou SNR :?: :?: :?:
Le moins cher, ce sont deux très bonnes marques
