c'est quoi ces bidules GT5E
bonjour
J'ai pris un peu de temps pour travailler sur ma voiture
sous le chatterton rouge que je viens de mettre il y a un bouchon en plastique blanc qui n'était plus étanche plastique cuit et craqueler
bien évidement je cherche aussi la pièce pour la changer <a href="http://www.casimages.com/img.p ... oto"/></a>
ensuite
j'ai un bouchon de champagne
philippe
ensuite
philippe
Re: c'est quoi ces bidules GT5E
[img]<a%20href="http://www.casimages.com/img.php?i=1108 ... hoto"/></a>[/img]
desolé j'ai des petit souci avec les insertion d'images
pour ton bouchon simple. Tu as un moteur kl? Si c'est le cas c'est que ce T est pour les kv (pour les résidu d'huile qu il redescende dans le carter)donc il va aussi mais il faut boucher cette sortie. Sinon si tu as un kv bah il te manque ce tuyeau.
j'ai un moteur KE
tu peux boucher le T sans problèmes.
normalement c'est branché sur une pompe à dépression
mais comme tu ne l'a pas, fais péter le champagne.
voici une photo de mon moteur
la pompe, c'est le truc collé à la cullasse, sur la droite.
merci mais elle sert a quoi la pompe a dépression ?
en gros...a rien !
si ,avec le temps,ca claque fort....pour ca que Mike te dis que tu peux faire peter le champ....
a augmenter la depression dans le servo frein.
merci pour les info
Hello,
J'ai discuté avec FH concernant ton problème avec la durite de reniflard bouché par un bouchon de bouteille de champ" !
Je te montre deux durites que j'ai, un est monté sur les moteurs KV et l'autre est monté sur les moteurs KE
Donc voici celle destinée aux moteurs KV
Comme tu peux voir sur la photo, normalement le trou est libre mais je l'ai bouché en mettant du joint silicone
Et voici la durite pour les moteurs KE :
On voit bien que la partie qui est troué sur la durite pour les moteurs KV est condamné pour formé un coude
L'adaptateur pour insérer une durite
hello
merci pour ces info avec toutes les photos
philippe
philippe
