compteur 100 S4 nouveau bug..
Bonjour à tous,
J'avais arrangé mes soucis de compteur mais il refait des siennes..voyant de pression d'huile qui clignote juste avec le contact sans avoir démarré..ce qui normalement est impossible non ???
- Localisation : Rhone Alpes - Haute Savoie / UR - 100 S4 V8 - 200 20V Avant Aga
Re: compteur 100 S4 nouveau bug..
La pression d'huile s'allume aussi pour moi sur la 100 S4 apres un petit moment si le moteur n'est pas demarré et le contact laisse. pour moi, c'est un comportement normal, tant qu'il s'eteint bien lorsque le moteur est demarre bien entendu.
il apparait par fois sur la mienne j'ai fait tout vérifier changer toutes les sondes et il est toujours la ils ont mesuré la pression et tout normal...un bug du compteur
Non, je ne pense pas, je dirais plutot un mauvais contact sur le cablage si sondes Ok, voir aussi cote code erreurs du boitier Motronic.nithael a écrit :..un bug du compteur
meme comportement sur 5pattes turbal, au niveau de l'ordi de bord
ça faisait 3 mois qu'elle l'avait pas fait..le plus chiant c'est que finalement tu as toujours un doute..souci ou pas??
Dans mon cas tout va bien en plus la pression au mano est bonne..
Alain a écrit :La pression d'huile s'allume aussi pour moi sur la 100 S4 apres un petit moment si le moteur n'est pas demarré et le contact laisse. pour moi, c'est un comportement normal, tant qu'il s'eteint bien lorsque le moteur est demarre bien entendu.
Pareil sur la mienne, fonctionnement normal...
Oui mais il s'est remis a clignoter moteur en marche, et en redemarrant plus de voyant..
Noël approche, ça te fera une guirlande gratos
Sérieux, je ne pense pas qu'en changeant de compteur tu règleras le problème, mauvais contact pour moi aussi...
les joies de l'éléctronique des années 90
nico a écrit :ça faisait 3 mois qu'elle l'avait pas fait..le plus chiant c'est que finalement tu as toujours un doute..souci ou pas??
tu parles de la pression d'huile moteur ou d'huile hydraulique pour l'assistance ??
pression d'huile
Au mano tout va bien: 5 bars a chaud et 2 bars au ralenti
