audi 100 S4 divers questions
J explique j ai mon turbo qui est bloquer sur 0.8 bar ralenti comme quand je roule. quand j accélère il donne un début de pousser vers 3000tour et apres rien qui à une idée? Turbo casser?
Modifié en dernier par nithael le dim. 16 oct. 2011 20:18, modifié 1 fois.
Re: probleme turbo audi 100 S4
Durite ( petit tuyau souple ) desserti au niveau de l' entrée du boitier Motronic ?....
Un grand classique, généralement....
Et comme je connais rien de rien à ce moteur tu as un peut plus de précision quand au lieu ou sa ce trouve?
J ai trouver c est exactement sa j ai remplacer la bride à sertire par une à vis
Tu vois, tu connais un peu mieux ton moteur, maintenant .
Il sait surtout maintenant où est le motronic sur la 100 S4, mal foutu derrière la moquette
Ah? Non j avais un tuyau loin derrière le cache plastique ou il y à les connecteur du moteur XDLaurentV8 a écrit :Il sait surtout maintenant où est le motronic sur la 100 S4, mal foutu derrière la moquette![]()
Ca m'est arrivé aussi, le tuyau s'est débranché au niveau du séparateur d'eau (ça ressemble à un filtre, en noir)
Vi sinon question la soupape de décharge à un teton sur le dessus est ce normal qu il n ait pas de tuyau dessus?
Oui, c'est normal
et pendant que j'y suis d'origine y a pas les logo S4 dans la calandre et à l'arrière?
Si, bien sûr
Sigles très faciles à trouver même !
Ah? Et ou sa?
Le petit bonhomme vert, c'est de l'ironie
Très difficile à dénicher en fait
Je vais mettre dans le coin approprier peut être que qqn as
