Problème éclairage avant 200 turbo
Re: Problème éclairage avant 200 turbo
Ca va et toi? ("Qu'est ca peut te fout' t'es med'cin?) :lol:
Il ya deux circuits c'est sur car deux fusibles.
Verifie le comodo, le cablage (faux contact).
J'ai un cas similaire: le fusible cote droit saute lorsque je passe en feux de croisement, apres 1min. Je le change, il resaute. Je vais trifouiller le cablage et recherche un cours jus. Rien. Et la c'est drole, Le fusible saute plus, ca s'allume mais l'ODB signale un probleme de veilleuses...
Pour info:
Le brochage du comodo commande inverseur-code a main et avertisseur optique : 56b (fx de croismt) fusibles S11 et S10 et 56a (fx de route) fusible S9 et S8.
Je te scanne ça demain ;)
freedo
Localisation : Suisse - Jura / 100 TQ - 200 Avant Quattro - 80 Avant V6 2.8 Quattro
Message par freedo »
il y a le contrôleur d'ampoules qui est sous le tableau de bord qui déconne parfois... il peut faire des pertes de tension ou signaler une ampoule défectueuse alors qu'elle est en ordre, souvent le fait de refaire les soudures du circuit et ça repart...
après je sais pas si ton problème vient de là....
Coool!!! :P
Et merci de l'info pour les soudures sur l'autocheck ;)
