Bonjour a tous
quelqu'un a t-il déjà refait la poulie qui met en la courroie d'accessoire en tension?
Sur un AAN, c'est 230 euros neuf je crois. Or sur ce site américain, un gars semble avoir commandé un kit de réparation chez Gates. Pas evident avec les rivets. Et PDF un peu confu. Mais jouable ou trop risqué?
La mienne chante pas mal à froid.
http://forums.audiworld.com/showthread.php?p=18774106
Refaire poulie de tension d'accessoire
Re: Refaire poulie de tension d'accessoire
je ne vois de grand risque, du moins pas de risque de casse moteur.
la courroie entraine le ventilo, la DA + assistance des freins (sur 20v) , la clim et l'alternateur.
Si elle casse, tu le sais tout de suite, mais ca ne casse pas le moteur
