qui prete l outil pour desserer la poulie d en bas pour un coupé type 90 2.3 ng ?
biensur le port allez retour est a ma charge
pret outil
CHRIS 42
Re: pret outil
Pour démonter l'écrou de cette poulie j'ai procedé comme suit (il faut être 2):
1 personne avec pied sur le frein et 5ème rapport enclenché.
Avec une bonne douille et rallonge d'un bon mètre cinquante c'est venu sans difficulté.
Si ça peut te faire gagner du temps
Soom
- Localisation : PACA - Pas loin de Marseille / 80 NG B4 NG - S2 Coupé
Re: pret outil
Salut
j'ai une autre methode
j'ai pris un tube carré 30x30 ou 25x25 je ne sais plus que j'ai passé dans la lumière du carter d'embrayage et tu coince la couronne dentée qui sert au demmareur, en principe ça n'abime pas la couronne denté.( methode RTA avec outil qui fait la même fonction).
Je l'ai fait à 250000km et la voiture a 350000mk donc pas de problème
Re: pret outil
+1 methode valide sur un RTCHRIS 42 a écrit :Salut,
