moteur rs2
jeanph
moteur rs2
Message par jeanph »
Bonjour
Suite a diverse recherche pour remplacer le moteur de mon ur... je suis tombé sur un moteur soi disant rs2
Me semble t il pas cher .... moteur complet et pret a monter...? sauf pipe admissions ..
c est un bloc adu m a t on dit ...je n ai pas encore pris de renseignement et je n y connais rien....
d ailleurs c est pour ca que je verole avec mon ur et que je n arrive pas a me decider pour voir si j essaie de le mettre a l origine ou a essayer de confectionner un bon pti jouet..
Mais il me semblait qu il ne fallait pas passer ca sous silence..?
.et que je sais aussi m as t on dit pourrait eventuellement prendre place dans mon ur... mais bon je ne suis pas encore la...
Le gars en veut 1500 mais peut etre ou sans doute negociable..
nico
Re: moteur rs2
Message par nico »
Si c'est un ADU c'est bien un RS2.
Certains ici pourront te parler des swap d'UR ;)
jeanph
Re: moteur rs2
bah bah le probleme c est que vu mes talents de mecano.. :(
ca me parait difficile a realiser... question transmission ?....electrique?.... je risque plus de faire des flammes :lol:
quoique j ai qq potes sympa et pro... mais bon j aime bien aussi essayer de me debrouiller seul dans la limite du raisonnable...
mais bon question prix c est pas too much j ai l impression...il faut que je me decide...
tout le monde parle aussi de mettre culasse 20v et que c est tres sympa.... mais sur bloc wr ? quelle ref culasse mettre...?
et ces culasses sont aussi difficile a trouver? j en connais une aussi mais ...ref...?
Culasse 20v ur est la meme que sur 20v turbo ou que sur rs2? ...enfin rs2 egal culasse 20v? pfff enfin quand t y connais rien c est un sacré puzzle :shock:
bloc wr est a 700km... et la culasse 100km encore plus loin.. mais pas de piston (realesage possible plus piston je suppose?)
le rs2 est a plus ou moins 70km
:cry: :cry: Un bon conseil .... qu est ce que je vais mettre dans mon ur....
jeanph
Re: moteur rs2
Salut dan ...
ce serait sympa de m envoyer le prix de l admission.... Merci
je t avais envoyé aussi un mp pour que tu jettes un oeil sur une culasse endommagée
et que tu me dises ce que tu en pensais mais je ne sais pas si tu l as recu....
Mais bon je suppose que tu es bien bien occupé :D d ailleurs super le lt etc etc ...tjs sympa de se promener sur tes posts...
et merci bien pour tous.....
Re: moteur rs2
2 questions pour ma part :
1) Dans quel etat est ton moteur d'ur actuel ? HS ok, mais qu'est ce qui est hs ? Peut etre reparable ?
2) Pourquoi ne pas rechercher un moteur d'ur d'origine (WR ou autres) ?
Etant donné ton manque de connaissances (d'apres tes propres dires), je ne peux que te deconseiller de te lancer dans pareil montage ... Sauf si tu te fait aider ... et encore il faudra de la patience et de la perseverance car des os tu risques d'en rencontrer ...
jeanph
Re: moteur rs2
Bloc kg :evil: ... pas envie de remonter ca...
de la patience et des amis competents ca ca va....
j hesite wr origine j ai trouvé bloc nu et culasse manque pistons.... trouvable??
wr culasse 20v pour un peu de chevaux? encore faut il trouver culasse adequate et ca je sais meme pas les quelles sont ok
plus autre gestion je suppose ...
Rs2 et la faisceaux??? boite ?????
oui experience pas top .mais je me debrouille deja demonté deux moteurs et remonte et ca roule tjs :lol:
tout sur le tas mais je suis quand meme dans le millieu automobile depuis longtemps Mon pere...
jeanph
Re: moteur rs2
c etait pas tres clair ...en gros je veux dire
wr origine
ou avec culasse 20v
ou rs2...
Re: moteur rs2
Ca on est d'accord.
Effectivement ... peut etre difficile à trouver
Jamais entendu parler de ce type de montage pour ma part
Full RS2 donc ... pieces tres cheres. Pour les subtilité du montage s'adresser à Mister Dan ... Mais son Ur ne s'est pas fait en un jour et est en perpetuel evolution ...
jeanph
Re: moteur rs2
pardon oui moteur 20v je voulais dire sorry...
oui je me doute et loin de moi d arriver a qqch comme dan j ai seulement capté que c etait bloc rs2 quand je me suis renseigné pour celui ci
:D :oops:
ben je sais pas la boite ur tient pas la puissance je crois je ne sais pas je ne sais meme pas si adaptable...
le truc est qu avec l audi j ai eu ressort eibach ,des bilsteins ,un carter alu ,des tiangles fer forgé , un train avant ,une barre anti torsion un arbre came catcams pour le 10v .des jambes de susp (sais plus comment on dit)....
enfin d ou ... je sais pas quoi faire ....
et trouver un wr pas evident ..et j arrive plus a avoir ref chez vagcat? pour piston wr oublié mon mot de passe et impossible d en recuperer un?????
donc je ne sais pas si possibl trouver pistons wr origine meme en cote sup.....
Re: moteur rs2
Si tu parles de ton mot de passe AudiCollection, je t'ai envoyé un mail avec ton nouveau mot de passe.
jeanph
Re: moteur rs2
Merci pour le mot de passe...mais c etait mot de passe vag catalogue :lol:
Re: moteur rs2
Pour les pistons de UR, je crois que c'est LaurentV8 qui en a cherché pour son WX et plus rien dispo nulle part.
Reste plus que du "sur-mesure" (Mahle, Kolbenschmidt, Arias....) mais ça coûte un bras :?
jeanph
Re: moteur rs2
:? j ai deja chercher les dimensions et cote pistons et j ai pas trouvé....
non di ju ....
brice07
Re: moteur rs2
Message par brice07 »
jeanph a écrit ::? j ai deja chercher les dimensions et cote pistons et j ai pas trouvé....
non di ju ....
Regarde là des fois :
http://www.importperformanceparts.net/i ... eaudi.html
jeanph
Re: moteur rs2
Merci merci mais apparement y a pas pour wr ...
