probleme demarrage type 89
fp31000
Message par fp31000 »
salut a tous ,
après le changement de ma pompe électrique immergée nickel
puis depuis peu elle ne démarre plus :roll:
il y a de l allumage l essence va dans l admission mais rien :?:
j ai echanger les boitier d injection par un autre pareil pour le calculateur ...
qui m éclaire ??
MrJhack
Re: probleme demarrage type 89
Message par MrJhack »
si tu as de l’essence et de l'allumage, il doit obligatoirement y avoir explosion.
tu as peut être un déréglage quelque part.
(sur la mienne, j'avais le petit câble 12v qui va à la tête de delco qui déconnait)
est tu sûr que l'allumage se fait au bon moment ? (réglage tête de delco)
est tu sûr que l'essence arrive tout le temps ? (verifier les connections de la pompe)
fp31000
l allumage a était recalé et l essence arrive
même mon ami mecano hallucine ...
brice07
Message par brice07 »
fp31000 a écrit :l allumage a était recalé et l essence arrive
T'as la clef de contact d'origine ? Ou c'est un double ?
fp31000
ya pas d antidemarrage ...
fp31000
qui pense a la sonde lambda :?:
MrJhack
tout le monde, mais on n'osait pas te le dire de peur de te vexer du fais que tu n'y ai pas pensé en premier... :D
fp31000
j ai oublié de dire qu avant la panne de pompe a essence elle etait stockée depuis 2 ans a l abri ...
je n avais pas le temps de la faire rouler , c est le probleme du sur nombre ...
decapfour
Message par decapfour »
2 ans à l'abri, cachotier.
Si il restait du carburant, considère qu'il est frelaté, le filtre doit pas être au mieux de sa forme, peut être même à moitié colmaté.
Si tu as moyen d'avoir des joints de rechange rapidement, vire les injecteurs et regarde leur débit.
Perso avant d'attaquer le changement de toute l'électronique j'irais déja voir l'alimentation en carburant.
Rolland
La sonde lambda n'intervient pas dans la "cinématique" de démarrage. De plus elle n'est pas "active" pendant la progression à froid ainsi que pendant la phase de chauffe du moteur donc je ne vois pas pourquoi elle t'empêcherait de démarrer... :?
La piste du carburant qui a perdu son pouvoir détonnant me semble plus probable ;)
fp31000
cachotier non , j ai acheter un break passat vr6 1992 et puis mon s 4 break du coup la petite fut oubliée :(
et bien le filtre a carburant a etait changé par un neuf le reste d essence enlevé et de la propre a etait mise ;)
MrJhack
courroie de distri décalée...
injection qui ne se fait pas au bon moment...
fp31000
apparament non ...
fp31000
qui aurait un shema electrique complet pour type 89 ?
ou correspondance
ou rta complete ;)
fanatiko-audi
Message par fanatiko-audi »
juste comme ça, câbles de bougies ?
