Question Alternateur 200 turbo
Re: Question Alternateur 200 turbo
il me semble que j'ai un 90A sur ma 200 TQ..
@Ric : regardes du coté de ton etiquette des codes options. Il y a un code pour la puissance de l'alternateur ...
Faut pas se faire ch*er >>>>>>>>>> Direct échange standard chez un fournisseur auto....tu repars pour vingt ans. ;)
Ric5T a écrit :..... tant que mes moyens le permettent c'est comme cela que je raisonne.
Ben moi aussi.... ;)
Je tenterais pas le coup, pas installé du même coté, certainement pas les mêmes trous....
Sur OSCARO....150 euros environ un 90 A ou 200 euros un 110A, pourquoi chercher ailleurs ? En BOSCH, de plus.... :?
http://www.oscaro.com/alternateur-bosch ... -77175-4-p
Je laisserai un 110A, en été, avec la clim, donc ventilos....çà pompe un max....certains avec des alternateurs limite ont cramé celui ci....( çà prend feu ! ) :o
C' est un risque à prendre...suffit de la savoir.
Le 110A ne recharge pas plus vite la batterie. ;)
Modifié en dernier par Daniel le jeu. 25 nov. 2010 19:04, modifié 1 fois.
Ric5T a écrit :J'en ai peut-être trouvé un: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... 0398391326
122e environ le port compris. Un ES Bosch.
Ric.
Bien, mais compte 120...130 euros avec la douane et le port..c' est lourd et si çà passe par FEDEX donc GLS, en France...Douane à tout les coups.
Mais globalement, çà vaut le coup. ;)
EDIT : OUI pour le 110 A !
brice07
Message par brice07 »
Ric, si tu lis jusqu'en bas, "shipping only in US"...
Va voir chez ton détaillant du coin, parfois ils sont moins cher que tout ce que tu peux trouver sur ebay,
à condition de recevoir une bonne remise...
...et même sans remise...des fois ! ;)
LaurentV8 a écrit :.... si tu lis jusqu'en bas, "shipping only in US"...
On peut contourner cet inconvénient, à peu de frais, avec ce service On Line:
http://www.viaddress.com/
Ils te réexpédient ton colis....trop de la balle ! :mrgreen:
Connais tu la ref audi ? Celle qui est inscrite sur ton alternateur actuellement en place.
En cherchant sur Le Mans, la société le HELLO (fourniture de pièces détachées auto) possède cette réf en Bosch le coût est de 400e (sans compter la consigne de 50e, soit 350e en ES avec la consigne), dispo sous 24H. Je penses le commander demain.
Le tarif me parait convenable. Et puis tu repars avec du Bosch.
Et chez oscaro, http://www.oscaro.com/alternateur-bosch ... -77175-4-p, il n'ont plus cette ref ?
