sonde pression d'huile
Bonjour à tous
Ma question est simple
Je veux changer ma sonde qui provoque "buz buz" de plus en plus souvent
Je trouve chez Oscaro en tapant la ref 035 919 561, la Ref Kate étant avec un "A" en plus.
ais-je bon en commandant celle ci ?
0 - 5 , je me dis c'est de 0 à 5 bars
Que veut dire le 0,30 en dessous ?
La pression mini de déclenchement ?
Re: sonde pression d'huile
parce que tu as deux poles :
1 pole 0-5 te permettant de faire varier ton mano proportionnellement a la pression,
1 pole taré à 0,3bar te permettant de faire buzzer (alerte pression front descendant)
Hum, merci Burny ça j'avais compris :)
Ma question est peut être floue alors
0,30 c'est la pression basse, mais sur les ref de Kate, il y à aussi 1.8 !
Je recommence avec illustration ;)
La ref d'en haut : 0,30 mais pour N° de châssis qui ne correspond pas au mien ( E024715 )
La Ref d'en bas : 1.8 avec N° de châssis pour le mien ce qui me ferai deux sondes 1.8 en comptant celle sur le bloc.
Sur l'autre cas, celui que je vous ai montré, j'aurai deux sondes 0.30
Ce qui voudrait dire que j'aurai deux sondes 0,30, ce qui serait inutile !
comme il faut les deux, je devrais changer l'autre sonde 0,30 par une 1.8..
Vous suivez ? :lol: :lol:
Bon allez, je vous laisse tranquille... :)
si j'ai bonne mémoire :? (ca fait un bout de temps), quand j'ai monté la capsule de pression pour le mano sur ma 200, j'ai du déplacer la sonde de 1,8bar.
La sonde de 1,8bar, c'est celle qui est lié au buzzer au dessus de 2000 trs.
Au final, il en faut une de 0,3 et une de 1.8
Si ta capsule fait 0-5 et 0,3, ben tu conserves ta sonde a 1.8
si ta capsule fait 0-5 et 1.8, ben tu conserves ta sonde a 0,3
Burny a écrit :si j'ai bonne mémoire :? (ca fait un bout de temps), quand j'ai monté la capsule de pression pour le mano sur ma 200, j'ai du déplacer la sonde de 1,8bar.
Merci !
Donc si le buzzer est relié au 1.8, je dois changer l'élément contient la sonde 1.8, qui n'est pas forcément la sonde double.
Comme ça buzze au dessus de 2000
Comme ça c'est clair !
Merci Burny
