Comment se monte des glissieres pour siege sport ?
voilà l'ami Touco m'ayant fait bavé & Bertrand également avec leur siege sport, je veux faire de même je viens de demonter le siege de ma 2e GT pour voir et je comprends pas comment cela fonctionne.... En effect doit on se reprendre sur le dessus des glissieres existantes? le siege ne sera t il pas plus haut au niveau de l'assise (emmerdant car avec mn casque je touche dejà le ciel de toit !)
merci pour les infos
Re: Comment se monte des glissieres pour siege sport ?
doit on choisir les nouvelles glissieres d'apres le pancher de la voiture (je pense que oui) ou par rapport aux sieges que l'on veut acheter ?
http://cgi.ebay.de/Sitzkonsole-Audi-80- ... beh%C3%B6r
Touco
Message par Touco »
C'est l'entraxe du baquet qu'il faut mesurer celui de la glissière reste le même... :D
Merci Guillaume mais je comprends pas tout, doit on perceer le plancher de la voiture pour y mettre le nouveau systeme de console ? je vois pas là..
Touco
Message par Touco »
non non la glissière sera adaptée au véhicule, elle se monte en lieu et place sans rien modifier, comme quand tu monte ton siège d'origine...
Elle restera mobile, donc.
Désolé je n'ai pas de photo des glissières récaro.
merci mais les glissieres d'origine semble soudées a la caisse non ?
Touco
Message par Touco »
non ça c'est le rail qui est intégré à la caisse. Lui il ne bouge pas, la glissière vient se loger dans le rail...
Voilà à peu près à quoi elle ressemble, même si ce n'est pas celle là ça te permettra de visualiser:
En gros ta glissière d'origine est intégré au siège... Il y a bien moyen de séparer l'assise de la glissière en bricolant un peu mais l'assise sera trop élevée.
Catalogue des platines pour sièges Recaro ;)
http://www.recaro.com/fileadmin/pdf/dow ... atines.pdf
MErci les gars c'est un petit peu plus clair ;-)
si je veux des sieges RECAO de FOrd Fiesta RS par exemple, je dois prendre les platines d'audi coupe qd même
Touco
Message par Touco »
Voilà t'as tout compris ! C'est comme ça qu'on retrouve des baquets de LANCIA Delta Intégrale dans des BX... :lol: :lol: :lol: :lol:
Le blem c'est que les glissières RECARO ne sont plus dispo chez RECARO alors faut voir sur Ebay si il y en a qui traine.
Sinon faut voir par ici:
http://www.wiechers-sport.de/index.php? ... Itemid=130
=> 2 entraxes disponibles (345mm/405mm)
=> Glissière version fixe ou basculante
Il y a les baquets qui se fixent sur les cotés et ceux qui se fixent par en dessous, faut voir si l'adaptateur est pas vendu séparément (les réglettes qui se fixe au baquet et qui permettent le réglage en hauteur)
Merci ma touquette :-) me reste plusqu' a trouver des recaro de Ford voir meme ceux d'integrale qui sont magnifiques mais c'est plus dur dans mon budget ;-)
Touco
Message par Touco »
Donc les baquets de Ford ce n'était pas qu'un exemple.
Pour que ce soit compatible il faut tout de même que ces baquets soit montés sur des glissières de ce type là et non qu'elles soient intégrées aux baquets.
Les baquets d'Intégrale j'en ai déjà vu trainer dans une BX du côté de Belfort :mrgreen:
Sinon il y a aussi des baquets RECARO sur les RS2...
Autrement il te reste la solution des baquets FIA (ORECA, SPARCO etc...) mais non réglables et en théorie pas homologué mais ça si on devait faire tout ce qu'on nous dit :D
MrJhack
Message par MrJhack »
que dit le controle technique quand a la fixation des sièges ?
quattro315
Message par quattro315 »
La réponse facile est que ça dépend du contrôleur ;)
Mais ce qui est certain (la mienne est passée avec des baquets sans problèmes), c'est que tous sont intransigeants avec les ceintures de sécurité :
elles doivent être d'origine et fonctionner.
Ca sert à rien, quand tu es sanglé dans un harnais 4 ou 6 points, mais la Loi l'exige... Pays de c..s :cry:
tout faux....si tu t'étais baissé,tu le saurais....héhéhéhéhé.....
tu connais la célèbre phrase qui dit "touche pas a ca ptit con" ???
viens essayer de les démonter...tu va voir.... :twisted:
