Fils sonde d'air échangeur!
Re: Fils sonde d'air échangeur!
Il faut surtout mettre de la gaine rétractable sur le fil et la pousser sur la soudure aprés pour rigidifier la soudure
ET le fil.
On chauffe la gaine thermo rétractable une fois sur la soudure, bien entendu.
Et pour virer l'etain degeu, il te faut de la tresse a dessouder. Un bon fer a souder de 40W (ex: JBC) et comme dit Daniel, de la gaine thermo, proche du diamètre du fil, pour isoler et rigidifier.
Gilles74
Message par Gilles74 »
Je pense qu'il faut aussi que les fils soient plus longs pour éviter toute tension (en soudant des morceaux de fils).
paetrik
Message par paetrik »
Nikel. Tu as vu du changement ?
