Vous avez un mètre et un Coupé T89...
MrJhack
Message par MrJhack »
salut les djeun's
je voudrais connaitre la hauteur de caisse de la voiture avec des ressorts standards
distance entre le bord de l'aile et l'axe de la roue
avant et arrière.
merci par avance.
Modifié en dernier par MrJhack le lun. 28 juin 2010 19:50, modifié 1 fois.
MrJhack
Re: Vous avez un mètre et un Coupé T89...
bé ??? personne n'a de coupé type 89 ? :shock:
Personne n'a de mètre :mrgreen:
Ou alors ils sont trop petits pour mesurer jusqu'en haut :lol:
Christian
Localisation : Rhone Alpes - Loire - St Cyprien / GT 112cv - GT 136cv en pièces - Coupé S2 - S4 C4 Avant 20V
Message par Christian »
Sur la mienne, j'ai 37 cm a l'arrière et 35 cm a l'avant
Christian
MrJhack
donc suite au montage de ressorts court, j'ai bien perdu 3cm du cul mais seulement 1cm devant...
je vais donc revenir ici demander quelques mesures car il faut que je leur donne certaines cotes d'origine...
merci encore.
@ christian : essaie de mettre ce sujet en favoris car je vais te faire agiter quelques fois le mètre. :mrgreen: Image
Mais c'est une S2 la tienne je crois ... Donc deja chassis sport ...
MrJhack
Ah !!!
bravo !
moi j'allais remonter les anciens ressorts pour voir...
vilain ! :evil:
Christian
Non ce sont bien les mesures du coupé quattro t 89 normal (celui qui est a vendre) pas le S2
(j'ai 4 coupé a la maison,donc le choix dans les mesures :D :D )
Christian
MrJhack
pourrais tu me donner la distance entre
Avant
Arrière
photo de la voiture rabaissé en - 4cm... ça fait pas beaucoup je trouve. :(
si tu peux j'aimerai bien une photo de profil de ta voiture afin que je vois par moi meme la difference "avant/après"
merci par avance et @ bientôt pour de nouvelles mesures. :D
Bertrand
Message par Bertrand »
une mesure se fait entre le point le plus haut du passage de roue et le centre de la roue, seule moyen de ne pas tenir compte de l'usure d'un pneus ou de sa rigidité (plus de 6mm entre un pneus neuf et un pneus usé!! si on rajoute un pneus bas de gamme en H sous gonflé ...)
MrJhack
je ne suis pas à 1cm prés pour l'instant.
Christian
Salut
59 cm a l'arriere et 55 cm a l'avant avec tes repères,les pneus ont 18000 kms donc pas usés, pour les photos :
http://cgi.ebay.fr/Audi-Coupe-Quattro_W ... dZViewItem
Christian
Message par berry536 »
Salut ,
En principe, à l'origine le quattro n'est pas déjà 1 cm plus bas que le 2 roues motrices ?
@ MrJhack : La hauteur de ton surbaissement ressemble à vue d'oeil à du -30 mm et pas à du -40 mm ;)
MrJhack
je suis descendu de 2.5cm comparativement à un quattro.
ce qui ferai 3.5 sur un normal. si les données sont bonnes.
merci pour les infos.
savez vous si l'on peut trouver ces cotes quelque part ?? (documents pour faire un marbre ?)
