il y a t-il une différence au niveau du collecteur échappement entre un modèle avec K26 et un avec K24 ? sont ils compatibles ?
Quel difference entre collecteur avec turbo K26 ou K24
Re: Quel difference entre collecteur avec turbo K26 ou K24
Tom,file tourner ta vis et ne dis plus rien hein....
tu peux mettre un K24 a la place d'un K26 sur un collecteur ou vice versa.....y en a bien qui mettent des K26 d'UR sur des RS2.......vu ca en allant en essayer un pour achat......et cela se monte sans modifs....
ok merci Hub.
Merci a toi aussi Tom même si ta réponse n'est pour le coup pas très juste
j'ai normalement trouvé mon collecteur 2 parties j'attends juste que la personne me le démonte
après fini le bruit de tracteur a froid, puis mon K24 n'est pas a bout de souffle mais plutot bien rempli ... non ?
c'est pas comme ta tete !!Pierro999 a écrit :ok merci Hub.
tel pere tel fils
