motronic sur s6+
motronic sur s6+
Message par yvma »
quand on change le boitier motronic sur c4, ya une procedure specifique?
parceque, j ai essayé de le changer et avec un autre boitier, l auto demarre mais cale direct :( :( :(
Re: motronic sur s6+
si il y a un immotronic,logique.......la clé de contact n'est pas reconnu par ton new boitier et hop....involable..du moins comme ca. ;)
faut faire recoder ta clé avec ton nouveau boitier......
Message par yvma »
c est ce que je pensai, a l immotronic, ya ca sur c4?
elle est de quelle année? jamais eu de S6+ moi......
ma passat de 97 l'a deja donc possible sur ton S6.....ca se voit sur ta clé logiquement,y a un drole de truc qui sort de la partie plastique de ta clé...pour finir noyé dans la feraille...tu me suis ? :lol:
Message par yvma »
non ya pas ca sur ma clef, le s6 est de 97, ya la fc a distance sur la clef, je vien de la demonter, j ai pas l impression quelle soit pucée
Message par yvma »
bah oui ,mais si ya pas d immotronic , ca sert a rien de rencoder
Message par yvma »
voila la reponse que j attendait
donc ya pas moyen de mettre un autre boitier sans passer par une reconfig des clefs?
ben non,a chaque fois tu recodes.....
Message par yvma »
pfff ,les modernes :evil:
Message par yvma »
tu veut dire de changer le boitier contact mis?
Message par yvma »
pas de probleme, je l aurais pas fait sans votre aval
je vais acheter un vag com, ya plus que ca a faire
faut que j evolue
