prise diag sur s6+
prise diag sur s6+
pour mon probleme de pollution, je veut faire brancher l auto, ou se trouve cette prise?
Re: prise diag sur s6+
alors la prise diag est dans le boitier a fusible
par contre c est une vielle
2 fiche de 2
et le monsieur a pas le cordon
faut passer chez vag
sinon on peut sortir les codes defaut par la commande de clim? comme sur typ44?
2 fiche de 2
Ou sinon, avec le système décrit dans le tuto ici:
http://audicollection.net/forum/viewtop ... =13&t=3588
William.
William.
merci messieurs
Dan t ' as des plans pour le vag com?
Testeur à 35 euros, frais de port compris, à Hong kong avec l' adaptateur 2 X 2, par Ebay, bien entendu !
çà suffira largement pour ta vieille Audi.
Tiens regarde ca sur le bon coin:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=6_s
C'est a Nantes.
C'est a Nantes.
DU vol ! !
Le même, en neuf....depuis l' angleterre, 20 euros avec le port !
http://cgi.ebay.fr/VAG-COM-USB-DIAGNOST ... 4ced5b44c6
Merci pour l'info
bon plan merci
mais ya pas le cable 2+2
l auto passe au diag ce matin
je vous tient au jus
Je l' ai déjàyvma a écrit : mais ya pas le cable 2+2![]()
passé au diag
pas de defauts enregistrés(juste un sur regime)
quelqu un connait les valeur pour tester les sondes lambda sur v8 ?
Valeurs données par quoi....tu as des chiffres ?
Tu as été allégé de 60 euros ?
valeur donnés par outil diag concession vag , pas de chiffre juste les defauts enregistrés soit un sur regime et c est tout
j ai eu une entrée gratuite
Alors comment veux tu tester tes sondes, si tu n' a pas de valeurs de comparaisons ?....le seul moyen simple est de faire un controle de pollution...yvma a écrit : quelqu un connait les valeur pour tester les sondes lambda sur v8 ?
je te passes la procédure avec oscilloscope et tout le toutim !
pffff
apparement je vient de recuperer vagcat et ya une seul sonde lambda avant le cata et une sonde de temperature aprés
je pense que je vai monter une lambda neuve,
