Messages : 17427 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 17:38
Message
par Daniel » mar. 16 mars 2010 18:32
Il y a une batterie dans ta voiture ?
Chapo !
Message
par philweb » mar. 16 mars 2010 19:29
Plus de jus à la pompe > réservoir vide ?
Messages : 1571 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 19:29
Message
par u0483 » mar. 16 mars 2010 19:51
bonjour, je voudrais que tu te présente, merci.
Messages : 1536 Enregistré le : jeu. 18 sept. 2008 09:30
Localisation : NC / Jamais loin d'un 10V / GT KV '85 - 80 Q '84 - A4 2.0T
Message
par Zenoah » mar. 16 mars 2010 20:38
jfk a écrit : C'est pas le relais n°10 dans la boîte a fusibles?
C'est ca, c'est le numéro 10,pour t'assurer si le probleme vient de la, démonte le relais et fait un pont éléctrique entre les 2 plus grosse pattes de ton relais sur la platine, si ta pompe ce met en route c'est que c'est le relais ou "l'info" de commande de ce relais qui est en cause.
Message
par Daniel » mer. 17 mars 2010 20:52
