pb suite a remontage moteur boite
Re: pb suite a remontage moteur boite
Plutôt un problème d'allumage, les câbles sont ok ?
Ca rend l'âme sans prévenir...
Lors de la dépose du moteur, as-tu retirer le distributeur? Si oui, regarde la synchronisation avec ton AAC et bien sûr le réglage d'avance. Check du couvercle du distributeur + doigt + fils de bougies (5 K Ohms) ;)
