Bonjour !
Je souhaite remplacer sur mon coupe Gt mes jantes d'origine (185/60/14) par des jantes de 16 pouces au minimum afin d'y loger de grands disques de frein
en 330 mm par exemple
L'idéal serait de mettre des 17 chaussées en 205/40 mais j'ai peur que la direction de l'auto devienne pénible c'est à dire trop sensible et trop directionnelle ...
Avez vous monté en 16 ou 17 et comment l'auto se comporte t elle ?
Merci pour votre aide !
Norbert
coupe GT 16 ou 17 pouces ?
Re: coupe GT 16 ou 17 pouces ?
Salut je suis en 215/40/16
le problème c'estq ue je vais être incapable de te répondre concrètement vu que je n'ai gardé les jantes d'origine que quelques semaines donc je me souviens pas trop la différence s'il y en a une. Toujours est il que je trouve la voiture bien stable (notamment sur la pluie hier les Toyo Proxes sont vraiment efficaces) pour la piste je viens de me trouver des Borbet en 15" et j'ai acheté du 195/50/15 le meilleur compromis parait il
a+
a+
je n'ai pas trop compris !
Tu es en 16 pouces actuellement c'est cela ? la voiture n'oscille pas trop ?
oui je suis en 16 mais je te disais que je n'avais pas conservé la monte d'origine en 14 assez longtemps pour pouvoir comparer les deux comportements de la voiture
plus le pneu est bas , moins il y a de sensation de tanguage .
Pour info, je vais monter en 16" mais en 195/45/16 ( il faut un minimum de confort surtout si voiture surbaissée ! )
