salut a tous je vais changer prochainement mon collecteur sur la 90 kv type 81 je vais monter un collecteur de quattro .il me semble que certain l'ont fait .
vu que je refait aussi tous mes train avant le berceau va être démonter par la même occasion . le passage de l'échappement est diffèrent par rapport au 2r il passe pas au même endroit il me semble .
montage d un collecteur de gt quattro sur kv 2r
Re: montage d un collecteur de gt quattro sur kv 2r
en effet ! Et il faut apposer la plaque pare-chaleur pour le cardan si je me souviens bien
Oui, il passe par en dessous du cardan au lieu de par dessus. Il peut y avoir besoin de limer une patte de la boîte aussi il parait. Sinon, si tu veux adapter à la ligne d'origine, ce n'est pas le même diamètre (60mm au lieu de 55 d'origine) et la descente s'arrête plus en amont sur quattro. Je vais pas tarder à m'y mettre aussi, tu feras un topo si tu le fais avant moi? ^^
