moteur cale à l'ouverture du bouchon d'huile
F H
Re: moteur cale à l'ouverture du bouchon d'huile
Message par F H »
normal ;)
tu crées une prise d'air. Du coup, ton plateau sonde redescend, et coupe le debit d'essence jusqu'a caler
Il est très bien ce CT ;-)
Et puis ta fille va s'amuser avec un turbo + 4 roues motrices + 4 pneus neige ! Veinarde ;-)
J'ajouterais qu'une 200 ca ne tombe jamais en panne sauf si l'essence que l'on y mets est daubée ... (Dada en sait qq chose ;-)
Enfin je crois que ce seront les garçons qui vont conduire quand (et si) cela sera délicat ! Et puis il y a deux chaines. A ce propos, et toujours hors sujet ;) sur quelles roues doit-on les mettre ? Les vendeurs conseillent l'avant...
Elles se placent normalement sur les roues motrices. Mais a mon avis quattro + pneus neige ils n'auront theoriquement pas besoin de chaines ... a moins qu'ils n'aillent exprès dans la poudreuse :lol: comme Dominique Chapatte dans Turbo ce dimanche :roll:
perso je les monterai aussi a l'avant si le besoin s'en ferait sentir..
mais sinon quattro et 4 pneus neige, tu peux meme oublier les chaines a la maison :)
