Remontage courroie distribution sur 5T
Re: Remontage courroie distribution sur 5T
normalement, tu as un repere sur ta poulie a 3 gorges, qu'il faut mettre en face d'une encoche moulee sur le bloc.
sinon, tu mets un tournevis a la place de la 1ere bougie, et tu fais tourner jusqu'a trouver le PMH
Message par berry536 »
et ne pas oublier de mettre le repère au doigt d'allumage aussi ( un trait sur le bord du boitier de l'allumeur qu'il faut mettre face à la partie en cuivre du doigt d'allumeur ) ;)
pour le repère du PMH, c'est bien le coup de pointeau sur la poulie au niveau du plan de culasse
pour le repère sur le bloc , il faut regarder à la jonction entre la boite de vitesse et le moteur . Tu verra une encoche ( un trou où on voit le volant le moteur ) et là , il y a un ou des traits . Pour un réglage de base , il faut aligner sur le zéro ( voir photo )
pour le calage sur l'allumeur/ doigt d'allumeur , sur la photo il n'est pas bon , il faut faire tourner l'allumeur ( comme pour un réglage de l'avance ) et ramener le trait en face de la lamelle du doigt d'allumeur .
moi j'ai procédé dans le sens : le repère sur le bloc (j'appellerais ça le point mort bas PMB) puis PMH ( repère sur poulie d'arbre à came ) . ensuite le repère sur l'allumeur
une fois que tout ça est aligné et que le moteur tourne , il faut finir le réglage de l'avance d'allumage avec une lampe strobo ( je ne sais pas c'est combien de degré pour une 5T )
