Salut gégé ,
Je suppose que tu parles du régulateur de ralenti quand tu dis tiroir d'air additionnel . ( si tu as photo ou shéma sous la main, ce sera plus facile pour moi )
il faudra qu'on regarde bien car je crois qu'il y a une différence dans les branchement entre un KV dans un type85 et un KV dans un type89 .
Tu as bien un type89 hein ? (je sais plus...suis un peu perdu en ce moment)
condamnation circuit recyclage des gaz d'échappement
Re: condamnation circuit recyclage des gaz d'échappement
On en a parlé sur ton post du tiroir d'air, chris^^
