Kit de joint ??
Re: Kit de joint ??
De toute façon, ton problème est un problème de pression...donc de fuite.
Remplace plûtôt ton accumulateur de frein où il y a la valve de régulation de pression, cette régule, normalement
à 150 bars.
J' ai eu le cas sur ma 200 10V.....plus de problème en changeant cette valve ( relief valve ) donc l' accumulateur
de pression.
Tu peux perdre aussi ton temps à changer les joints, vu ton expérience précédente ! ;)
Re: Kit de joint ??
