Salut ,
Je suis entrain d'essayé de démonter le recepteur d'embrayage sur la berrycar mais il ne bouge pas d' 1 milimètre .
( La tige de maintien à bien entendu été retirée )
Vu l'espace disponible , quelqu'un peut 'il me dire comment faire ?
démontage récepteur d'embrayage. Help !
Re: démontage récepteur d'embrayage. Help !
C'est toujours le probléme, avec le temps, le couple galvanique entre l'alu de la boite et l'acier du récepteur "colle" celui ci dans sont logement.
Est comme tu le dit, le peu de place n'arrange pas le probléme.
Déja 1er étape, du dégrippant en bonne dose notamment en "injection" par le trou de la goupille de retenue,ensuite j'en ai déja eu en les faissant d'abord tourner sur eu meme en appui sur le teton qui assure la butée en rotation du recepteur, juste devant la vis de purge.
ensuite tu essaye en le tournant de trouvée une bonne position pour que avec une barre tu tappe dessus, evidemment tu n'est pas dans l'axe, mais générallement ca sort.
Salut et merci pour ton expérience .
En fait , le bord de la boîte ( donc, la moitier de l'arondi où vient se loger la goupille de maintien ) était cassé !!!!!
Rafistolé avec une pate ou je ne sais quoi d'autre . Ce qui fait que l'interieur à rouillé ( le recepteur était peut-être même collé avec un produit ( pas certain )
Bref, heureusement dans un sens que ce bord de boite est cassé car ça m'a permis, avec des ralonges de cliquet ( et oui, on fait avec ce qu'on a ) de le sortir . J'avais d'abord taper avec un petit marteau ( peur de cassé encore + que ce n'est déjà ) mais j'ai du y aller franchement avec un marteau de 800 grs !!!!
Enfin soit, maintenant qu'il est dehors et que c'est nettoyé , il ne me reste plus qu'à prier pour que la partie qui reste ( où se loge la goupille ) ne casse pas quand je vais remettre la goupille ! ( je remettrai le morceau comme il était avec une pâte en espérant que ça tienne )
Si vous avez un conseil sur un produit pour essayer de recoller au mieux le morceau de boite qui est cassé , c'est le bien venu
je compte mettre la pâte brune et grise . Vous pensez que ça ira ?
