plusieurs problèmes compteur a6 c4
Je suis nouveau et propriétaire d'un A6 c4 de 96, 2,5L 140ch et je vous écrit car depuis maintenant 1 mois le jour ou j'ai changé quelques ampoules sur le compteurs, j'ai différents bugs "électronique" qui sont apparue. J'ai pourtant retester en enlevant les ampoules mais rien n'y fait les bugs de compteur restent... J'ai vérifier l'ensemble des fusible et tout est bon, je ne comprend plus et je ne trouve pas de solution a mon problème...
Les bugs en questions sont :
-la jauge d'essence ne fonctionne plus (6)
-la température moteur ne fonctionne plus (1)
-l'écran de conso moyenne, vitesse moyenne, conso instantanée, autonomie reste bloqué sur conso moyenne à 0.0 et je ne peut pas changer de mode avec mon commodo (12)
-l'écran d'affichage (13) ne s'allume plus du tout
Alors que tous ces équipements fonctionnaient très bien avant...
De plus lors de chaque mise au contact et donc chaque démarrage :
-le totalisateur kilométrique partiel se remette à zéro... (4)
-l'horloge se remet en marche mais ne fonctionne pas contact coupé (8)
-le clim s'allume toute seule sur des réglages aléatoires
Je ne sais pas si vous avez une idée de ce que je pourrais vérifier encore ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponse et j'espère trouver une solution !
Re: plusieurs problèmes compteur a6 c4
Je penses que ce que tu devrais faire pour commencer, c'est...
faire ta présentation dans la section adaptée.
La charte de ce forum demande à ce que tout nouvel inscrit commence par se présenter, lui et sa voiture.
Pour ton problème, as-tu vérifier les connecteurs à l'arrière du porte instruments ?
sans présentation....pas de sujet.
merci d'avance.
merci d'avance.
Tu dois probablement avoir les soudures de ton tableau de bord HS / sèches.amadadoums a écrit : mar. 8 juil. 2025 02:24 Bonjour,
Un grand classique sur nos vieilles mémères. L'avantage c'est que c'est réparable pour virtuellement gratuit. l'inconvénient c'est que faut être un peu minutieux et patient.
L'idée c'est de reprendre toutes les soudures si t'as pas envie d'y revenir ou si tu veux tenter ta chance, tu fais les plus moches/suspectes. Mais pour l'avoir fait 3-4x, maintenant je fais tout du premier coup.
Et juste refondre les soudures existantes, c'est suffisant ou mieux vaut décaper l'ancienne soudure et refaire une neuve ?foscora a écrit : ven. 11 juil. 2025 07:25 L'idée c'est de reprendre toutes les soudures si t'as pas envie d'y revenir ou si tu veux tenter ta chance, tu fais les plus moches/suspectes. Mais pour l'avoir fait 3-4x, maintenant je fais tout du premier coup.
Je me suis souvent posé la question, vu la difficulté pour refaire des soudures propres ?
Perso, je nettoie un max et je remets de l'étain, je suis sûr de mon coup au moins.
Pas la peine de tout enlever , mettre du flux avec un pinceau fin , et ressouder avec l' etain existant.
Pour ma part je fais toujours un léger apport en étain neuf mais le flux doit faire le taf oui
L'histoire de la jauge et de la température, vécu sur ma 100 C4, régulateur de tension.
Pour les soudures, nettoyer à l'alcool isopropolique, une fois sec, flux de soudure, et les refaire.
Non je dessoude l'étain d'origine et j'en remet du bon. A chaque fois, ca permet de ne pas oublier de soudure et surtout, de ne pas juste rafraichir des mauvaises soudures qui restent polluées.
Il peut y avoir un problème électrique causé par la dépose du bloc instruments: vérifies les fusibles.
Bon après inspection du compteur, aucune soudure n'était grillée, mais j’ai repéré un problème sur le connecteur du circuit imprimé : une pistes conductrices, situées en bas de la carte, était coupée. Probablement à cause d’un choc ou d’une mauvaise manipulation lors du démontage du compteur...
Je n’étais pas à l’aise pour faire une vraie réparation, donc j’ai simplement nettoyé la zone abîmée et reconstitué la piste conductrice en essayant de remettre la remettre tant bien que mal. Par miracle, ça a suffi et tout remarche !!
Bon c'est temporaire il faudra que je me penche dessus pour fiabiliser :
Option 1 : stylo conducteur + vernis isolant.
Option 2 : souder un fil fin sur la piste abîmée + collage.
qu'en pensez-vous ?
Merci des conseils et des réponses en tt cas !
qu'en pensez-vous ?
Si une piste est arrachée sur le circuit, la meilleur solution est de faire un strap avec un petit fil
Ho oui, un bout de fil, une soudure, et c'est reparti...
