Ralenti a chaud
fredb
Ralenti a chaud
Message par fredb »
Bonjour a tous , voici mon probleme le ralenti a chaud tombe fortement en débrayant sur 2.3l ng ? merci pour vos infos
changement des 5 injecteurs + injecteur a froid
changement vanne de ralenti bosch
reflection complète du K-Jetronic par monsieur VEZIER
Re: Ralenti a chaud
" réfection "... :D
Pour le reste, cibler les fuites de dépression....durites air, tuyau de dépression...etc....
Avec une machine à fumée, c' est imparable ! ;)
Re: Ralenti a chaud
Message par nithael »
Te reste la sonde qui gère le clapet de régulation a remplacé
fredb
Re: Ralenti a chaud
Message par fredb »
la sonde ou elle se trouve ? merci
Re: Ralenti a chaud
En tout cas ça me fait penser a ça. Sur ng je dirai comme kv dans la pipe a eau de la culasse
Re: Ralenti a chaud
fredb a écrit : mar. 15 avr. 2025 11:08 Bonjour a tous , voici mon probleme le ralenti a chaud tombe fortement en débrayant sur 2.3l ng ? merci pour vos infos
Tu as une sonde lambda là-dessus ?
fredb
Re: Ralenti a chaud
Message par fredb »
oui il y a une sonde lambda que j ai remplacer aussi
