Carter d'huile et turbo...
Piwel
Message par Piwel »
Je continue les travaux sur mon Audi Coupe 2.0E --> Swap ABF (Golf III GTI) Turbo, je voulais savoir s'il existait un carter d'huile type "audi 80" pour passer avec le berceau avec un retour d'huile existant, sur une version Diesel peut-être ?
Sinon perçage et fait-maison ;)
Merci !
Re: Carter d'huile et turbo...
Bin oui, sur les turbo diesel, tu as le retour d'huile directement sur le carter, un raccord olive avec un écrou de 22.
Piwel
Message par Piwel »
Dural a écrit : lun. 25 nov. 2024 15:26 Bin oui, sur les turbo diesel, tu as le retour d'huile directement sur le carter, un raccord olive avec un écrou de 22.
Hello Dural,
Tu saurais m’indiquer sur quelles motorisations ? J’ai check sur autodoc les 1,9TDI, les 1,6 TD, je ne vois pas le raccord sur les images proposées :/
Au moins les 1.6 TD, aussi bien en 70 que 80 ch
