Flexible d'echappement
gizmo06
Message par gizmo06 »
N'ayant pas de réponse sur le forum dédié, je poste ici car on y a toujours des réponses constructives :
sur mon A4 B5, j'ai changé il y a 4 ans la descente d'échappement car le flexible tressé était détérioré.
Je l'ai remplacé par celui-ci (payé 58,58€HT en 2020 :shock: vive l'inflation...), mais la tresse fuit déjà :evil:
Du coup, je cherche à ne remplacer que la partie flexible.
Je vois qu'il existe 2 modèles : soit que de la tresse (intérieur et extérieur)
Soit avec un flexible annelé à l'intérieur
Je vais en mettre un avec des colliers (je ne veux pas le souder).
Quel est le plus fiable des 2 ?
Re: Flexible d'echappement
Soudure impérative....les colliers ne tiendront pas avec la chaleur et les vibrations...
C'est clair, et la surface de contact est trop petite dans tous les cas pour mettre des colliers (et puis tu fais comment pour écraser le tube avec un collier vu l'épaisseur?)!
Mais faut de la bonne came et être sûr qu'il y a le moins de contraintes possible (ligne bien suspendue? Tresse bien alignée? Supports moteur en bon état?).
gizmo06
Mais par rapport au modèle, vous en pensez quoi ? Tout en tresse ou avec le tube annelé ?
...rachètes le modèle complet et change de marque, car sa durée de vie n' est pas normale.
Et tu pourras faire resouder un flexible, dans les règles de l' art, sur le tube qui est HS.
( Pour moi, le tube annelé est plus costaud...)
Pour moi, le tube annelé est aussi le plus costaud. C'est d'ailleurs celui que j'ai en stock pour quand j'aurai la motivation sur la 90 quattro (ligne full inox en grande partie home made).
Les flexibles tressés souffrent beaucoup quand les supports moteur (silentbloc) sont affaiblis... ;)
gizmo06
Merci pour vos réponses ;-)
LaurentV8 a écrit : jeu. 17 oct. 2024 12:28 Les flexibles tressés souffrent beaucoup quand les supports moteur (silentbloc) sont affaiblis... ;)
Je vais les vérifier alors.
Mais comme mon fils avait modifié la ligne en la bricolant "maison", il est possible que ce soit son travail qui l'ai détérioré prématurément...
Tu as choisi laquelle finalement, gizmo ?
Je vois qu'il existe aussi des versions dites "renforcées", sur les sites de tuner genre swapland ?
Laurent , je te conseille NOVAREC.....fiables, bonne qualité....ils appellent çà " flexible " sur leur site.
Suffit de trouver un bon soudeur qui fait çà au plasma.... 8-)
https://www.novarec.fr/17-flexibles-echappement-inox
Validé par quelques possesseurs de B7....
eyo
Message par eyo »
C'est beau et bien soudé
Sur le site Novarec, ils disent que les flexibles "ondulés grillagés" sont utilisés par Milltek, car si la tresse se brise, il reste le grillage qui évite que la ligne tombe au sol en roulant :mrgreen:
Sur mon A6 c6, c'e sont aussi des "ondulés grillagés" à l'origine, mais Novarec ne fait pas en diamètre 50mm, c'est 48 ou 53mm :|
Le flexible n'est pas du tout accessible pour être soudé sur la voiture, je vais sortir le morceau entier et fabriquer un gabarit en bois pour maintenir la ligne dans la même position que sur la voiture, ça permettra au soudeur de remplacer le flexible à l'aise et je n'aurais pas de souci d'ajustement au remontage.
D'après les vidéos que j'ai vues, les meilleurs flexibles inox sont ceux qui ont un tuyau annelé à l'intérieur en plus de la tresse inox...
Après, je me demande comment une tresse seule pourrait être étanche au gaz (comme celle de ta première photo) ??
gizmo06
LaurentV8 a écrit : dim. 27 avr. 2025 12:47 Après, je me demande comment une tresse seule pourrait être étanche au gaz (comme celle de ta première photo) ??
Je me suis posé la même question, c'est pour cela que j'ai opté pour le tube annelé et la tresse autour, acheté chez Swapland
Je l'ai faite souder chez mon voisin qui n'est pas un professionnel, mais se fabrique des prototypes pour faire des courses et maitrise bien le domaine, c'est impeccable.
