Défaut sur servo-moteur volet de clim (V8 D11)
Salut les amis,
J'ai encore de l'air frais qui arrive sur les pieds et sur le pare-brise, mais plus rien ne sort des buses au niveau du tableau de bord.
Je pensais à un problème de câblage ou fusible commun, vu qu'il y a plusieurs élément concernés, mais je ne trouve nulle part de schéma élec, et encore moins de localisation pour ces différents servomoteurs.
J'ai ceci dans la mémoire des codes défauts, si quelqu'un a une idée ?
fran6
Re: Défaut sur servo-moteur volet de clim (V8 D11)
Message par fran6 »
salut, effectivement ça peut provenir d'un souci de câblage ou de fusible, jet un coup d'œil sur du côté des servomoteurs, ils peuvent être bloqués ou déconnectés, pour les codes défauts je te conseils de faire un petit recherche avec le modèle de ta voiture, il y a souvent des forums où des gens ont eu le même problème.
Merci pour les réponses, mais un des rares forums où on cause V8 D11, c'est justement celui-ci, les autres sont orientés sur les plus récentes.
Une V8 D11, ce sont les années 88-94 ;) :mrgreen:
Non tu t'es gouré de forum Laurent, va chez audipassion !
tu voulais dire Francis non mon ptit Dural ?
Non, c'était une réponse ironique à notre grand luxembourgeois ;)
Laurent, je dois avoir le manuel complet de la V8, en pdf. Mais en allemand
il me semble qu'il y a la clim. Ca t'interesse?
C'est très gentil de ta part Yves, mais l'allemand technique, c'est compliqué, il y a des mots trois fois plus longs que les nôtres... :lol: :mrgreen:
Ah ben si tu.y mets pas du tien non plus...🤣
