Capteur HALL capricieux...
Piwel
Message par Piwel »
Salut !
Quelques infos : Audi Coupé B3 Moteur 3A, 113CH, KE-Jettronic (Monotronic ou je sais plus quoi) ;
Passé en calculateur Speeduino + injection EFI d'audi S4 B5
Problème de capteur hall aujourd'hui. Il fonctionne 1 à 2 secondes maximum avant de couper. (Je le vois car j'ai un ECU Programmable...)
Ensuite, faut attendre 2-3 heures voire le lendemain pour qu'il fonctionne à nouveau, 1 à 2 secondes maximum, avant de couper à nouveau...
Il reste fixe sur une résistance (14,3 ohms), ou alors elle monte sans raison, comme le voltage sur le fil du signal, qui reste à 0. Bref, il ne fonctionne plus.
Il prend bien le voltage, j'ai tout essayé basiquement. Ma seule piste serait qu'il soit soit HS, ce qui serait étonnant car la voiture n'a pas roulé depuis un long moment et qu'il fonctionne quelques rares fois, soit un éventuel antivol, un relais qui merdouille, ou que sais-je... Seuls des connaisseurs pourraient savoir s'il y a autre chose à explorer !
Sinon, il sera à remplacer. Si c'est le cas, comment s'y prendre ? Je vois bien deux vis cruciformes à l'intérieur mais les dents du capteur gênent et je ne vois pas comment les sortir. Si quelqu'un a de la docu' sur le sujet, je veux bien !
Merci ;)
Petite photo en cadeau :
Re: Capteur HALL capricieux...
Qu' attends tu pour le changer ? :roll:
Il est situé où ?
Modifié en dernier par Daniel le dim. 9 juin 2024 12:01, modifié 1 fois.
Piwel
Message par Piwel »
Daniel a écrit : dim. 9 juin 2024 11:59 Qu' attends tu pour le changer ? :roll:
J'attends de savoir comment faire :lol: :lol:
Tu ne connait pas bien ton moteur alors ! :shock:
Piwel
Message par Piwel »
Daniel a écrit : dim. 9 juin 2024 12:02 Tu ne connait pas bien ton moteur alors ! :shock:
Non, j'ai jamais touché à un distributeur. J'ai essayé sur mon second moteur, l'autre ADA, mais je vois pas comment retirer les dents qui servent au capteur... :?
Perso, la dernière fois que j' ai changé un capteur hall...je ne suis pas emmerdé, j' ai changé tout l' allumeur avec un
échange standard BOSCH...sur l' ex A4 B5 de mon fils...
Comme çà, mécanique neuve, plus capteur hall neuf, pour un coup très raisonnable.
Piwel
Message par Piwel »
Daniel a écrit : dim. 9 juin 2024 12:07 Perso, la dernière fois que j' ai changé un capteur hall...je ne suis pas emmerdé, j' ai changé tout l' allumeur avec un
Tout pareil, je sais pas comment le changer non plus, je n'ai jamais touché à ces trucs. :lol:
Pas difficile, une vis dessous pour l' antirotation et le réglage du calage et le connecteur 3 broches,
rien de compliqué ! .( voir RTA )
Piwel
Message par Piwel »
Daniel a écrit : dim. 9 juin 2024 12:16 Pas difficile, une vis dessous pour l' antirotation et le réglage du calage et le connecteur 3 broches,
J'ai po de RTA justement :lol:
Piwel
Message par Piwel »
Piwel a écrit : dim. 9 juin 2024 12:25
Trouvé, le distributeur coûte 500€ en échange standard chez Bosch, et il faut démonter le capteur hall avec un arrache spécifique qui coûte la belle somme de 280€ sur ebay.
A la feraille la coupé :lol:
Guy91
Message par Guy91 »
Piwel
Message par Piwel »
Guy91 a écrit : dim. 9 juin 2024 14:44 25,50 €
https://www.vamotorsport.eu/fr/9-equipe ... 40000.html
Pas besoin, "screugneugneu j'ai tout testé"
Eh bah non pov' con t'as pas testé ta prise qui monte jusqu'au calculateur programmable :lol:
Problème réglé du coup, je vais post une update sur le sujet de la Coupé ! :mrgreen:
