Ralenti inexistant sur ma 80 (1,6 ADA)
Piwel
Message par Piwel »
Bonjour à tous !
Alors, j'avance sur la restauration de mon Audi 80 1,6E...
Distribution, filtre à air, filtre à essence, vidange, filtre à huile (+10h de galère pour le retirer sur 2 jours...)...
J'ai donc remis en route le moteur après ça, il tourne bien à proprement parler, par contre le ralenti fait n'importe quoi.
Il monte à 1200rpm au démarrage puis descend à 900 pour finir par caler.
Avant, si je mettais un peu de gaz, il finissait par se reprendre et oscillait fortement entre 800 et 1000 rpm sans jamais caler, et plus la voiture chauffait, mieux ça allait.
Attention par contre, un seul petit coup de gaz bien sournois pouvait la faire caler ; je dis "pouvais" car c'est bien aléatoire, tout ça... Enfin bref,
Maintenant, elle ne veut plus rien savoir, et j'ai, je dois l'avouer, bien la flemme de me taper une chauffe entière à 1500rpm pour voir si elle décide un jour de rester à peu près au ralenti...
Tests déjà fait sans changements, même léger :
Débranché le débitmètre
Débranché l'actuateur de ralenti
Débranché les 2 en même temps (j'aime vivre dangereusement :lol:)
Dépose et 15 litres de WD40 dans l'actuateur de ralenti
Je le soupçonne fortement quand même, mais si vous avez d'autres pistes avant d'arriver à son remplacement (entre 50 et +200€ pour des bonnes marques...) qui pourrait en plus ne pas être à la source du problème...
Re: Ralenti inexistant sur ma 80 (1,6 ADA)
Déja...vérifier les fuites éventuelles sur le circuit admission/dépression...( avec une machine à fumée, ce serait un plus )...
avant de se lancer dans des frais inutiles. ... :)
Modifié en dernier par Daniel le dim. 24 mars 2024 11:31, modifié 1 fois.
Guy91
Message par Guy91 »
Piwel
Message par Piwel »
Guy91 a écrit : lun. 25 déc. 2023 11:44 Salut ;
https://audi80passion.forumactif.org/t6 ... -mars-1994
Salut, je viens de lire rapidement et je ne vois pas le lien ou la partie à prendre en compte... :?:
Piwel
Message par Piwel »
Daniel a écrit : lun. 25 déc. 2023 11:23 Déja...vérifier les fuites ééventuelles sur le circuit admission/dépression...( avec une machine à fumée, ce serait un plus )...
Salut, c'est vrai que ce serait une bonne chose.
Une machine à fumée coûte assez cher, quelles sont les autres méthodes ?
La fumée de vapoteuse a quasiment la même volatibilité....suffirait juste de canaliser cette fumée par un tuyau
de dépression... 8-)
Piwel
Message par Piwel »
Daniel a écrit : lun. 25 déc. 2023 17:41 La fumée de vapoteuse a quasiment la même volatibilité....suffirait juste de canaliser cette fumée par un tuyau
Je suis pas fumeur donc ça part mal 😅
On m'a conseillé direct au nettoyant frein, je testerai ça
La dépression, c'est moi qui est entrain de la faire là !
J'ai pris une vidéo complète du pb :
https://youtu.be/Ce2GUx7Lysk?si=BlJXgIvHEGwYiArv
Piwel
Message par Piwel »
Daniel a écrit : lun. 25 déc. 2023 18:28
C'est effectivement sûrement dû à des prises d'air ici et là... Me faudra une machine à fumée
Piwel
Message par Piwel »
Trouvée, durite de l'actuateur de ralenti sectionnée..
Attention le bricolage va être salasse...
:thumbup:
Piwel
Message par Piwel »
Daniel a écrit : lun. 25 déc. 2023 23:15:thumbup:
Re, la durite a été rebranchée proprement finalement... Elle avait assez de mou.
Pas de prise d'air à ce niveau là ni ailleurs.
Si l'actuateur est débranché, désormais la voiture accélère toute seule jusqu'à 1200 tours puis cale directement.
Si l'actuateur est branché, 1200rpm--> 900 - - > cale
Help :cry:
mart80
Message par mart80 »
As tu regardé / démonté la sonde lambda ? pour voir la tronche qu'elle a, sur ma 90 le ralenti était identique, oscillation, calage moteur... une fois la sonde changé, ralenti impecc ;)
Piwel
Message par Piwel »
mart80 a écrit : mar. 26 déc. 2023 19:07 As tu regardé / démonté la sonde lambda ? pour voir la tronche qu'elle a, sur ma 90 le ralenti était identique, oscillation, calage moteur... une fois la sonde changé, ralenti impecc ;)
Ça irait avec le fait qu'elle pue l'essence, peut-être en effet. Je vais regarder !
mart80
Si la lambda envoi une mauvaise info, elle peut enrichir à tort, et l'injecteur de départ à froid aussi à regarder ;)
