Capsules de commande de blocage de diff?
Hello tous!
Sur la 90 quattro, j'ai remarqué grâce à ma pompe à vide manuelle que j'ai les membranes de mes deux capsules de commande de blocage de différentiels qui sont percées.
Je ne trouve pas les pièces sur le net, est-il possible de réparer ça ou de trouver des pièces équivalentes?
Parce que bon, j'aimerais bien tester le bouzin sur la neige par exemple :P
Merci d'avance pour votre aide!
Moun
Re: Capsules de commande de blocage de diff?
Message par Moun »
C'est une 90 B2 il me semble, si oui qu'un ici avait donné l'astuce pour pièce similaire : poumon levre-vitre pour BMW de mémoire.
J'en ai au moins un d'avance dans mon stock et je l'ai vu y'a pas longtemps donc je devrais retrouver la ref sinon regarde avec la fonction recherche du forum.
Pas BMW mais Mercedes, merci!
viewtopic.php?p=68561&hilit=blocage+differentiel#p68561
Bon, je vais regarder ça!
Tu t'en es rendu compte sur la voiture ? Parce que moi, je vois la tige qui bouge un poil, mais rien ne se passe.
Dès le départ, j'avais des soucis, le diff arrière qui avait du mal à se débloquer et les voyants qui ne s'allumaient jamais.
Mais l'autre jour, avant de redémarrer la voiture après avoir remonté le turbo, j'ai voulu tester tout mon circuit de dépression à la pompe à vide et j'ai vite remarqué que j'avais un souci niveau système de blocage.
Je suis remonté jusqu'à la sortie de la commande au tableau de bord vers les poumons.
Impossible d'avoir même un peu de dépression pour les deux.
Ok, merci ;)
Je crois que c'est Yves (burny) qui avait une solution pour réparer les capsules à dépression ;)
attendons le retour de tonton...
