Salut a tous.
A l'occasion de la "decatalisation" de ma 100 turbo MC2, des gouttes rose me tombe sur le front...
La fuite vient de la pompe a eau secondaire ( encore une panne j'en avais pas assez).
J'ai pas trouvé sur le net.
La pompe ressemble a des pompes de vag plus moderne.
Qui a monté/testé quelques chose?
Des marques a éviter, privilégier ?
L'idée de la supprimer ma bien sûr traverser l'esprit mais j'ai finalement décidé de la garder.
Pompe a eau secondaire
Re: Pompe a eau secondaire
J en ai plusieurs d occasion si jamais
A vérifier mais tu dois pouvoir monter celle de tt...sur mes 20v turbo,la réf d'origine est galère à trouver.... celle de tt en bosch sans souci....
Merci le gars, je vais prendre une de tt alors.
Je vais éviter l'occasion, car c'est une pièce pas très fiable apparemment...
J'ai aussi monté celle du TT sur ma 100 S4 (ça doit être la même que Daniel), elle est juste un rien plus courte de mémoire, mais ça se monte parfaitement en lieu et place
Ma pompe est légèrement plus longue...mais çà tient bien sur le support caoutchouc d' origine
