reveil audi 200 1984...
CAMILLEB8
Bonjour à tous
Je réveille mémère qui dort depuis qques temps..
Je dois changer le neimann et la colonne où se fixe le volant qui est avec. Problème: comment enlève-t-on l'ancien ensemble? Tout est dévissé et désacouplé mais ça ne passe pas!
Je dois changer la sonde, ou capteur, ou présostat (rayez les mentions inutiles!) de 1.8 bar mais je ne connais ni l'emplacement ni la ref... Auriez-vous ça par hasard?
Merci tout le monde
Guillaume
Merci tout le monde
Guillaume
CAMILLEB8
Re: reveil audi 200 1984...
Et bien, je déchaine les foules...
Il y a une histoire avec une goupille a percer a un endroit précis.
sinon ca serait trop facile, tu change le neiman et tu en remet un et hop tu vole la caisse..........
Je n'osais pas répondre, car je ne savais pas si c'est le même principe que sur 80/90 type 89 ?
Oui, non ?
Si, oui ⇒ https://audicollection.net/forum/viewto ... 13&t=15627
Oui, non ?
CAMILLEB8
Bonsoir et merci de vos réponses.
si je comprends bien je ne peux pas changer tout l'ensemble en même temps? Pour moi, "l'ensemble" est la colonne où se fixe le volant et le système de neiman qui est sur le côté droit...
Tu peux enlever l'ensemble après avoir déposé le volant et les caches (je suppose) je ne sais pas si c'est identique à la 90, mais pourquoi déposer le tout, si c'est juste le neiman ?
CAMILLEB8
Je ne comprends simplement pas comment enlever ce neiman, celui en place comme le nouveau qui est encore sur sa colonne...
Juste une vis d'après etka.
CAMILLEB8
Sauf que je n'ai pas de vis mais une sorte de goupille bien enfoncée, inatteignable...
Déjà essayé par quelqu'un, si c'est une vis de rupture, il ne reste que la tige.
CAMILLEB8
C'est ça... Donc perso je ne sais pas faire....
CAMILLEB8
Sinon j'ai une autre question.
Il y a deux sondes, ou deux presostat, ou deux capteurs (je ne sais plus le vrai nom) de sural, 1 à 0.5 je crois et 1 à 1.8 bar. Je dois changer ce dernier mais je ne connais ni son emplacement ni sa ref.Auriez-vous ça?
S'il ne reste que la tige, il faut percer pour sortir ce qui reste, après le remontage, une vis plus grosse et un écrou derrière si c'est possible.
CAMILLEB8
Ok je vais essayer.
Et pour ma sonde 1.8?
