Bonjour
sur les 80 B3 le pare-choc avant tient grâce à une fixation par 4 vis permettant le reglage en hauteur accessibles apres depose du clignotant , et 2 vis 6 pans creux verticales accessibles par le dessous en enlevant les grilles .
Ces 6 vis viennent se visder sur les longerons , la fixation est métallique.
Le parechoc est aussi clipsé sur les ailes grâce à des clips en plastique ...
je cherche à savoir quel est le geste correct pour poser et de poser le pare-choc.
il me semble qu'il faut déplacer le pare-choc d' avant en arrière puis quelques cenhimetres seulement avant qu'il ne soit en butée mettre en concordance les clips en plastique du pare-choc avec ceux situés sur les ailes .... avec un aide.
ensuite amener le pare-choc avant jusqu en butée et dès lors il est fixé à droite et à gauche.
il me semble que ce geste est plus correct que celui qui consiste à fixer le pare-choc avec les 6 vis metalliques donc en butée puis à tenter de le clipser en tapant dessus à droite et à gauche ....
qu'en pensez-vous ?
Depose / Repose parechoc avant 80 90 B3
Re: Depose / Repose parechoc avant 80 90 B3
Sinon des vis à placo, çà fait le taff !
Non, je déconne....j' avais eu le même problème sur l' ex B5 de mon fils....dans un coin du pare choc...
Je laisse les possesseurs de B3 te guider !
Merci beaucoup pour cette contribution.
D'après cette RTA il serait prévu de tirer vers l exterieur et vers le haut ou le bas lors de la pose ou de la repose, pare choc fixé par ses vis metalliques.
quelqu un confirme ?
Je ne sais pas comment c'est sur une 80, mais sur une 90, il n'y a pas besoin d'enlever les quatre vis de réglage, il suffit de retirer les deux six pans creux, qui sont posées verticalement et le pare-choc, s'enlève.
ok mais c est le clipsage qui me pose probleme
C'est bien expliqué sur l'extrait de la RTA, que Guy a posté.
