silent bloc moteur et boite
Salut
Le moteur est un poil trop bas, il touche maintenant le cache inférieur, ça a creusé le cache et enlever de la peinture sur le carter.
Pour changer les silent bloc du moteur, il suffit que je soulève un petit peu le moteur ?
J'ai aussi celui de la boite (le gauche) il s'enlève comment celui-la ?
Modifié en dernier par 1597cvh le lun. 21 nov. 2022 10:40, modifié 1 fois.
Moun
Re: silent bloc moteur et boite
Message par Moun »
Je peux pas t'aider sur les silent-block par contre tu as encore un cache plastique inf qui fait office de protection entre la route et le Carter car moi j'ai plus rien mais sur mes 90 j'avais juste un support transversal qui devait servir au maintien du cache. Ils étaient bien crado et rouillé tenu par 2 vis qui n'étaient pas trop dur à retirer.
j'en déduis que ça ne doit pas être très compliqué, si personne ne répond ?
Très simple en effet, un cric avec un morceau de bois pour ne pas abîmer le carter d'huile/répartir la pression, et tu les fais l'un après l'autre.
Pour celui de la boîte, il faut juste soutenir, même pas soulever ;)
Merci, pour cette réponse précise.
J'ai enfin reçu ma commande.
je ne comprend pas pourquoi il y a deux références pour les silentblocs moteur, je ne vois aucune différence ?
les deux références :
L'un a une sorte de bourrelets autour des points de fixation sur caisse, sur le dessus; alors que l'autre non. C'est la seule différence que je vois.
C'est bien ça :
C'est le (13) qui a les fixations plus épaisses, le 443 199 379 E, donc celui de droite, sur la voiture et sur les photos.
Les vieux :
