je suis passé voir une c4 qui chauffe, les ventilo ne se déclenchent pas.
Il y a un fusible comme sur c3? si oui il est où? autrement ya un relai qui doit commander ça aussi non?
d'autre part ,il y a une vis de purge sur la durite haute du radiateur de chauffage sur c4?
Non déclanchement ventilo elec sur a6 c4 2.6
Re: Non déclanchement ventilo elec sur a6 c4 2.6
oui y'a une purge, dans le caisson d'eau.
J'ai eu le même problème sur la mienne : la sonde de déclenchement du ventilo est dans un coin du radia, qui n'est pas sur la trajectoire d'entrée et sortie du LDR.
résultat, la merde s'entasse dans le coin où y'a la sonde, et la sonde ne voit pas la température réelle du ldr. Du coup, ca ne déclenche pas et ca monte en pression, jusqu'a ce que le maillon faible explose..
Merci Yves, je comprends, je regarde ça du coup, à bientôt
