Bonne méthode pour retirer des écrous de collecteur ?
Je cherche de bonnes idées pour retirer ces quatre écrous de collecteur.
De préférence en épargnant les goujons, parce que je devine bien que eux aussi sont soudés dans la masse :|
Fendre les écrous avec une dremel (si ça fonctionne), et les ouvrir avec un petit burin ?
Chauffer fortement, ce serait utile dans ce cas ?
C'est étanche, je pourrais laisser ça ainsi au remontage, mais en cas de pépin futur, une fois monté sur l'auto c'est une autre histoire,
il n'y a quasiment plus d'accès ;)
Re: Bonne méthode pour retirer des écrous de collecteur ?
Moi, j'aurais noyé de WD40 toute une nuit puis sorti tout à la péteuse (avec rallonges)... Ya pas de raison que ça ne sorte pas! Quitte à ce que l'écrou entraîne le goujon avec lui.
Message par nithael »
Idem voir en chauffant un bon coup, mais une vrai chauffe au chalumeau pas au petit truc avant d envoyer sec au pétoire
Oxygaz, jusqu'au rouge, wd40, puis à la péteuse par petits coups.
Chauffe au rouge, et direct péteuse. Si vous refoutez un coup de wd40 ou autre juste après la chauffe, vous perdez l'effet de la dilatation thermique, et bonjour les vapeurs de salop*rie dans la tronche
nan, chauffé au rouge, pour cramer la rouille, le wd40 c'est évidement une fois refroidi, cte bonne blague.
puis encore chauffer, une fois tiédi re wd40, plusieurs cycles, puis péteuse.
J'ai oublié de le dire, mais les douilles tourneront sur les quatre écrous (ils sont bouffés par la rouille, la douille de 17 a trop de jeu dessus, et la douille de 16 n'entrera jamais, j'ai essayé), donc la péteuse je peux oublier...
disqueuse alors ...
LaurentV8 a écrit : jeu. 11 août 2022 15:37 J'ai oublié de le dire, mais les douilles tourneront sur les quatre écrous (ils sont bouffés par la rouille, la douille de 17 a trop de jeu dessus, et la douille de 16 n'entrera jamais, j'ai essayé), donc la péteuse je peux oublier...
Moi j ai des douilles exprès pour ce genre de soucis. C est comme les extracteurs pour les goujon mais pour écrou. Ça fonctionne nickel
Tu aurais une photo, Steeve ?
les douilles avec spirale à l'intérieur, j'en ai un jeu aussi, plus tu forces plus ça serre la tête de l'écrou
Modifié en dernier par 1597cvh le jeu. 11 août 2022 19:03, modifié 1 fois.
J' en ai deux jeux...oui, que du bonheur... ;)
Je viens de voir sur un forum dédié aux anciennes motos BMW : chauffer, coups de marteau ciblés sur l'écrou pour décoller la rouille du filetage (dans l'axe du goujon), et dégrippant à gogo...
Pas de clé à choc, mais plutôt forcer dans un sens puis dans l'autre, progressivement, comme pour le taraudage.
On va bien voir.
Les extracteurs, il m'en faudra, je vais commander ça ;)
j'ai édité, il y a aussi les outils à induction.
