Commande Climatronic
Tibo S6 2.2T 20v
Salut à tous,
depuis quelques temps ma commande de ventil déconne, je ne peux que baisser la température sans jamais pouvoir la rebaisser, et inversement avec la température... c'est assez chiant
le lendemain je peux re-régler normalement, ou pas.
j'ai récupéré une commande d'A4 B5 (ref 8L0 820 043d) , qui ressemble beaucoup à celle de C4. Mon espoir était de greffer la partie électronique / circuit imprimé sur l'ancien affichage, mais ça ne fonctionne pas.
Par contre une fois branchée la commande d'A4 fonctionne parfaitement, à un détail près, la gestion de l'éclairage :
au lieu de diminuer l'intensité lumineuse lorsqu'on allume les feux, elle augmente ... c'est une borne a inverser ?
quelqu'un a déjà exploré ce sujet ? une fois démonté la commande d'A4 parait mieux construite, plus pérenne au niveau des contacteur de boutons ... malheureusement je ne pense pas qu'on puisse facilement remettre les boutons d'origines
Re: Commande Climatronic
Il me semble que Clément avait fait un tuto ici-même à propos de la remise en état de ce boîtier clim ?
